Mich ereilte - natürlich vollgepackt bis unter die Dachkante und auf der Heimreise vom Urlaub - der plötzliche Dieselpumpentot. Schändlicherweise mußte ich mich auch noch von einem neuen Landcruizzer (ja lacht nur!) über die Alpen transportieren lassen.
- Pumpe, ruhe nun in Frieden -
Doch ich muss sie ja erst ausbauen und da geht es schon los! Ich las vereinzelt (hallo Eljot), dass die original Anschlussschläuche und -stecker ganz schnell brechen, wenn man nicht höllisch aufpasst.
Nun mache ich ja erst noch die Lernkurve des Tankausbaus durch. Doch könnte mir ein bereits erfahrener Pumpenbastler mit ein paar Tipps weiterhelfen?
Wann muss ich aufpassen? Beim Tankausbau, Absenken des Tanks oder beim Abkipsen der Schläuche von der alten, blöden, kaputten Pumpe?
Auf gute und ernst gemeinte Tipps freue ich mich!
-pitter
TTF - Typischer Tempomat Fahrer
on her majesty´s service
auto?
hi pitter,
hab den fred leider erst jetzt gelesen!! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> sorry!! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-snore.gif" alt="" />
pumpe schon getauscht!? <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
nehm mal an du hast nen 110er td5, oder!? <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
also uns sind die blöden stifte am ende der schläuche die in die pumpe eingeclipst sind beim absenken des tanks abgebrochen!! <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
die sch... schläuche sind dermassen starr, dass man da echt aufpassen muss!! am besten den tank auf nen wagenheber, etc. und nur so wenig ablassen dass man gerade so an die pumpe rankommt um die schläuche abzuziehen!! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
ansonsten gibts eigentlich nix was speziell zu beachten is!! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
viel spass!! <img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
martin
D
D Offline
Mach ein Loch im Fahrzeugboden rein und alles wir gaaanz einfach beim Pumpenwechsel.150x150mm über der Pumpe das tut nicht weh und ist schnell gemacht.mfg Dieter
wer mit der Herde läuft, kann nur den Ärschen folgen..
(G)OTToähnliche Lichtgestalten immer voran
hi dieter,
die revisionsöffnung wollt ich jetzt auch irgendwann mal in angriff nehmen.
wenn du genaue maße von nem 90er / 110er (wenn unterschiedlich) hättest, wäre das schon mächtig hilfreich.
hab nur etwas unbestätigtes und keine ahnung ob vom 90er.
grüsse
Testtitel
Testtitel
Die Maße und eine Lösung rein mit Blech findest Du auf dieser italienischen Seite.
[Linked Image von roverworld.com]
Schicker sind diese Lösungen (wohl aus dem Bootsbau), die unteren sind vom Safari-Centre in der Schweiz:
[Linked Image von forum.off-road-forum.de]
[Linked Image von safari-centre.com][Linked Image von safari-centre.com]
genau die zeichnung hab ich auch.
aber 90er und 110er sind doch nicht gleich ..... sind das nicht andere maße.
Testtitel
Testtitel
Beim Italiener ist die Zeichnung für einen 110er. Welchen hast Du denn?
........na nen 90er.........
ich guck mal und schneid mal irgendwann drauf los.....
triton
triton
7xxxx
20,370,411 Hertha`s Pinte
8,031,576 Pier 18
3,793,822 Auf`m Keller
3,737,382 Musik-Empfehlungen
2,756,858 Neue Kfz-Steuer
2,714,885 Alte Möhren ...
1 members (berlinator), 393 guests, and 0 robots.
Intothewild, Neandertaler
10,120 Registered Users
DaPo 26,649
Ozymandias 16,766
Topics44,421
Posts675,830
Members10,120
