Page 4 of 5 1 2 3 4 5
Hallo Martin,
schicke mir mal Deine mail-Adresse, dann können wir länger miteinander "reden".
sigeko.schroth@t-online.de
Gruß Manfred
Hallo Martin,
schau auch mal www.dustdevil.de an. Da wirst du viele Bilder von derartigen Kabinen finden!!
Und wie im Anhang geht es natürlich auch (ist zwar leider kein Bremach) Breite 1980 x Länge 2900 (Grundflache 2650).Geschlossen ist die Innenhöhe etwa 1600mm, offen sinds mehr als 1900 mm.
Beste grüsse aus Belgien,
Geert
Hallo Geert,
Dein Landy ist mir noch in guter Erinnerung. Vor 2 oder 3 Jahren haben wir in Bad Kissingen am Parkplatz nebeneinander übernachtet. Damals war ich auch mit meinem Landy unterwegs.
Die Seite von Dustdevil kenne ich sehr gut, da gibt es viele gute Anregungen.
Viele Grüße
Martin
Hallo Martin,
ich werde mich am Wochenende hinsetzen und ein paar Zeilen schreiben und Detail-Fotos machen.
Manfred
Hallo Manfred,
Vielen Dank. ich bin ja morgen bei Erich und hoffe dann alle Details fixieren zu können. Dann kann ich mich voll auf die Planung der Kabine konzentrieren.
Viele Grüße
Martin
Hallo Marcus,
Ich hoffe ihr habt euer Auto gut nach Hause gebracht. Viel Spaß beim Ausbau, wäre schön wenn du uns davon mit Fotos am laufenden hältst.
Viele Grüße
Martin
Hallo Marcus !
War am Samstag vor Dir beim Erich und hab Reifen abgeholt;
Dein Bremach mit den "Breit"-Reifen schaut wirklich gut aus.
Stefan
Ex-Bremach-Fahrer
Da war ja das halbe Forum am Samstag bei Erich...
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Herzlichen Dank! Wir haben wirklich einen feierlichen "Roll-Out" gehabt, einschließlich Sekttaufe. Heute steht der Kleine noch vorm Haus, morgen bringe ich ihn nach Petting, dort wird er ausgebaut. Ich werde in einem separaten Faden ein paar Bilder von unserem "Gwenn" - so heißt er. Das ist bretonisch und bedeutet schlicht "Der Weiße" - einstellen.
Bei Erich sah ich noch einen Kastenwagen, der nach Polen geht. Der hatte ab Werk eine interessante Modifikation: Die Hecktüren sind durch eine feste Rückwand mit nur einem Schiebefenster ersetzt worden. Das eröffnet natürlich mehr Freiheit bei der Gestaltung des Innenausbaus. Durch den verriegelten Reserveradträger kann man die Hecktüre ohnehin nicht zum Aussteigen verwenden, deshalb nimmt man wohl meist die Seitentür. Die feste Rückwand lässt sich wahrscheinlich leichter isolieren, und der Reserveradträger muss auch nicht schwenkbar sein.Lediglich das Bremach-Schiebefenster finde ich doof, da macht ein normales Asustellfenster sicher mehr Sinn.
Praktisch ist jeder neue Bremach, der aus Italien kommt, eine Überraschung und bietet Neues. Im ganz neuen Prospekt sahen wir einen Kastenwagen (ambulanz), der schon ab Werk ein Hochdach hat. Hätten wir das eher gewusst, hätten wir wohl diese Version bestellt, dann hätten wir uns den Hochdachausbau bei 4WheelCustomz gespart. Aber vielleicht wäre die Einzelanfertigung bei Bremach auch nicht billiger gekommen, und da habe ich lieber den direkten Dialog und die Kontrolle über die Arbeit in der bayrischen Nachbarschaft ...
Liebe Grüße,
Marcus
Hallo Martin!
Wir haben vor langer Zeit Sandwichplatten von der Firma Blizzard (auch Ski) bezogen. Das ist allerdings lange her, aber probieren schadet ja nicht. Die Doppelsitzbank im Bremach ist nicht viel größer als die vom Toyota und bedeutend kleiner als die von Mersedes Sprinter oder Vw lt.
Schau mal auf exmoortrim.com die haben Sitze für Land Rover, die sich zur Seite klappen lassen und auch für Kindersitzmontage geeignet sind.
Ein Aufstelldach ist nichts weiter als ein Stahl- oder Alurahmen mit Gasdruckstossdämpfer und abgekantetem Blech. Vielleicht machst Du Dir ja einen Stahlrahmen für die Kabine und befestigst darauf die Platten, dann kannst Du die Befestigungen und die Öffnung für das Aufstelldach gleich miteinplanen. Falls Du doch quer schlafen möchtest hat Extec da eine Zeltklappe, die seitlich am Land Rover eingebaut wird und dann aufklappt, passt wohl für die meisten anderen Autos auch und ist eigentlich leicht nachzubauen. Wenn Du mit dem Auto nach Afrika willst spare in der Breite denn die meisten Strassen sind schmal und die entgegenkommenden Lkws breit und da bremst keiner, vielleicht noch ein Stück Strasse auf der Seite weggespült und die Sache hat sich erledigt.
DrDiesel
DrDiesel
From sunny Queensland back to the frosty realms of Scandinavia...
20,677,609 Hertha`s Pinte
8,156,184 Pier 18
3,879,822 Auf`m Keller
3,836,083 Musik-Empfehlungen
2,840,593 Neue Kfz-Steuer
2,802,733 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 329 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
Rafael, skinni_n
10,156 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,488
Posts676,758
Members10,156
