#218276 29/09/2007 07:36
R
R Offline
RR4,6 Bj 1999
auf der Fahrerseite kommt nur Kaltluft. Auch wenn Klima ausgeschaltet ist kommt nur Kaltluft. Kältetrockner neu, Anlage abgedrückt und neu befüllt.Keine Nässe im Auto. Fühler? Stellmotor? Wärmetauser? Wenn Standheizung läuft kommt ebenfalls auf der Fahrerseite Kaltluft? Wer hat ne Idee woran es liegen kann? Wo gibts techn. Dokumentation. Habe am Do. einen Werkstatttermin und möchte nicht abgezockt werden. Lt. erster Tel. Auskunft kann das eine Weile dauern!
Stellmotor (blend motor).
In der Werkstatt teuer da die das halbe Armaturenbrett zerlegen.
www.p38a.co.uk
www.rangerovers.net
Carsten ;-)
Hast Du schon das Scheckbuch Zeichen in der Anzeige?
R
R Offline
Besten Dank,
wie komme ich zu einer techn. Dokumentation Ein/Ausbau Stellmotor?
Du kannst den links oben folgen oder bei green-oval.com die RAVE CD für Dein Modell runterladen.
R
R Offline
Hallo Carsten,
habe die Rave CD runtergeladen und mit Nero gebrannt. Wie bring ich das Programm zum laufen?
Franz
Alle Acrobats schliessen, CD einlegen (oder weil schneller alles auf Festplatte kopieren) und rave.exe ausführen.
R
R Offline
Hallo Carsten,
besten Dank. Soweit tuts. Kann auch die Sprache gewählt werden, wenn ja wo? Bin im englisch leider nicht der Beste.
Franz
pod
pod
Wien
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,552,861 Hertha`s Pinte
8,098,830 Pier 18
3,851,379 Auf`m Keller
3,782,969 Musik-Empfehlungen
2,805,568 Neue Kfz-Steuer
2,762,481 Alte Möhren ...
1 members (leonn), 305 guests, and 0 robots.
Matty 2
anjesa
leonn, Powertrain, fizzi, DaxOverland, akku1111
10,146 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,883
Topics44,472
Posts676,543
Members10,146
