Posts: 156 |
...trotz Suche nichts gefunden, deshalb die Frage hier.
Ich möchte einen 90er Seitentank in mein 110er HT (TDi '98)einbauen und überleg wegen der hinteren Tankhalterung. Der 90er Rahmen hat dafür einen Ausleger am Rahmen, den hab ich nicht. Ich möchte eigentlich Schweißarbeiten am Rahmen vermeiden. Hat jemand da eine Lösung verbaut, wie man den Tank befestigen kann ohne den Ausleger anzuschweissen??
Posts: 83 |
Hallo Hobbes!
es gibt für den 110HT auch einen extra Seitentank. Dieser hat 66 oder 68l Inhalt. Dieser benötigt einen vorderen Halter (wird an der Aufnahme für die vorderen Längslenker angeschraubt. Hinten wird er am vorhandenen Ausleger befestigt. Falls Du Bilder brauchst, sag bescheid.
Gruß, Thorsten
Posts: 1,194 |
jupp, ist der halter ESR2611 mit dem tank ESR2242 <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
da hänge ich mich doch gleich mal ran, möchte das gleiche (aber bei nem 110SW td5) machen. müsste doch auch passen oder ?
Posts: 1,194 |
da hänge ich mich doch gleich mal ran, möchte das gleiche (aber bei nem 110SW td5) machen. müsste doch auch passen oder ? musst halt das steuergerät dieselfest abdichten <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> irgendwo gabs da mal ne bebilderte anleitung.. augenblick mal... edit..ich finds nimmer <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> war schön beschrieben mit bildern..mit sitzkasten rausbohren, ausleger anbringen etc...schade
Posts: 156 |
@Thorsten, ich hab den 90er Tank schon hier liegen, die HT Zusatztanklösung hab ich aus Kostengründen nicht gemacht, jetzt muss ich irgendwie mit dem 90er Tank klarkommen (selber schuld, ich weiß). Ich werd mir wohl selbst einen Halter anfertigen.
gruß Jörg
Wenn Du am Chassis nicht schweißen willst, könntest Du Dir eine "Bandage" aus Flacheisen biegen, mit der Du um's Chassis herumgehst (mit Schrauben auf Spannung befestigt) und die Du dann als Tankaufnahme benutzt. Einfacher noch wäre: den Halter mit Blindnieten (oder Blindschrauben) am Chassis befestigen.
Posts: 156 |
Wenn Du am Chassis nicht schweißen willst, könntest Du Dir eine "Bandage" aus Flacheisen biegen, mit der Du um's Chassis herumgehst (mit Schrauben auf Spannung befestigt) und die Du dann als Tankaufnahme benutzt. Einfacher noch wäre: den Halter mit Blindnieten (oder Blindschrauben) am Chassis befestigen. das ist im Augenblick auch Stand meiner Überlegungen
Posts: 5,682 |
@sunilus
Danke
hat sonst evtl.noch jemand eine idee, bzw. das schon mal gemnacht ?
Posts: 1,194 |
da hänge ich mich doch gleich mal ran, möchte das gleiche (aber bei nem 110SW td5) machen. müsste doch auch passen oder ? musst halt das steuergerät dieselfest abdichten <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> irgendwo gabs da mal ne bebilderte anleitung.. augenblick mal... edit..ich finds nimmer <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> war schön beschrieben mit bildern..mit sitzkasten rausbohren, ausleger anbringen etc...schade @apollo /all: juhuuu ich habs doch noch gefunden <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> Seitentankeinbau in 90er Td5
1,014
Topics44,432
Posts676,019
Members10,127
