Posts: 761 |
ja so was bläds, hab jezad alles angeklemmt und kabel verlegt und dann funzt der dämliche tempomat ned!!! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
kann das sein dass mein 02er steuergerät das noch ned intus hat!? <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
grüsse, martin
Posts: 535 |
es soll paar wenige 02er mit altem steuergerät geben. die haben wohl das verbaut was gerade rum lag. hast du ein genaues datum wann er die heiligen hallen verlassen hat?
Posts: 761 |
also erstzulassung is er april 2003! sagt aber ned viel aus!
laut VIN is er ende 02 ausm werk geschoben worden!
das Steuergerät hat die nummer: NNW500180 <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> und das is wohl das problem!!! <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> angeblich haben die steuergeräte mit NNN000120 erst den tempomaten!? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
aber warum hab ich dann mit MY02 ein altes!? kann ich da von LR ein austausch auf kulanz erwarten!? <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> eher nicht, oder!? <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Posts: 535 |
da haben die wohl ende 02 noch ne kiste mit alten steuergeräten gefunden und bei dir eingebaut. das mit kulanz kannst du dir glaube ich abschminken... aber fragen kostet nix! meiner ist MY02 aber schon von september 01 und hat den tempomaten akzeptiert. aber welche steuergerätnummer <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> müsste ich erst auf die strasse und gucken.
Posts: 31 |
ich habe auch ein 2002er tempomat eingebaut und funktioniert einwandfrei. hast du alle kabel richtig angeschlossen,den stromanschluß?war bei mir das problem das ich ein kabel vertauscht hatte. danach lief aber alles wie geschmiert.
mfg.Reimund
gestern standen wir noch vor dem abgrund,heut sind wir schon einen schritt weiter
Timo110SW
Annweiler in der wunderschönen Pfalz
363
Topics44,453
Posts676,317
Members10,139
