Seite 1 von 2 1 2
#222151 09/10/2007 17:54
Maik Offline OP
Moin Leute,
meine Serie sprotzt.
Der Motor läuft <img src="/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" />, das ist ja ansich schonmal eine feine Sache
(siehe Beitrag: schlimmer Rückfall...) aber immer nur 15 Sekunden bis der
Schwimmerkasten leer ist.
Die Spritpumpe habe ich überholt (neue Membran), per Handhebel
pumpt sie wie irre...
Wenn ich mechanisch per Hand ein paar Stösse mache und dann
anlasse, dann läuft er auch. Bald drauf ist Sense.
Kann es sein, dass es einen Trick beim Einsetzen der Pumpe
im Block gibt? Ich meine ich habe sie so eingesetzt, dass
der Hebel etwas unter Spannung war, was ich dachte wäre der
normale Pumpwiderstand.
Kann man die überhaupt so einsetzen, dass sie nicht pumpt?
Merci,
M.
Guck dir mal den Hebel an, abgenutzt?
Wenn sie mit dem Handhebel pumpt, scheint die Pumpe ja soweit in Ordnung.
Neue Pumpen gibts bei den üblichen Verdächtigen für recht kleines Geld, (Seit ich die neue im Regal habe, ist meine alte auch wieder dicht und pumpt wie verrückt...
Vielleicht hilft es, beim Ansetzen der Pumpe den Motor etwas zu drehen, daß der Nocken gerade mal keinen Kontakt zum Hebel hat.
Und erneure den Spritfilter! Der war es bei mir, sah äußerlich wie neu aus, ließ aber nichts mehr durch.
Good luck, Hubertus
Maik Offline OP
Der Hebel sah bis auf kleinere Laufspuren im letzten Drittel
eigentlich wie neu aus.
Ich glaube ich nehme sie morgen nochmal raus und versuche den Ansatz
zu verbessern.
Spritfilter?
No see...
Ist mir bisher keiner aufgefallen.
Ahja: das Schauglas ist ordentlich gefüllt, alle Dichtungen
der Pumpe erneuert und es kommt bei jeder Betätigung des
Handhebels ein ordentlicher Schwall. Ich habe den Verdacht,
dass sie irgendwie so sitzt, dass der Hebel nicht auf dem Nocken
läuft. (Wenn es sowas gibt).
M.
Ich hab meine immer einfach drangesetzt. Wie gesagt, vielleicht ein Stück drehen, den Motor.
Im Zweifel könnte man ohne Membran gucken, ob der Hebel hebelt, müßtest sie aber wieder auseinandernehmen.
Sonst frag doch mal Heppsen, ist nicht so weit von HH, ob der eine Pumpe zum Probieren hat.
Filter ist bei mir vom V8 in der Spritleitung vor dem Vergaser. Wenn keiner drin ist, kann auch keiner zusitzen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Maik Offline OP
Is im Prinzip nicht schlecht gedacht...
Die Karre und ich selbst sitzen im Moment aber in Kassel.
Das ist ein bisschen weit.
Von daher werde ich mich morgen mal wieder an das Objekt
selbst begeben und die Pumpe nochmal mit Bedacht ansetzen...
Ich berichte.
M.
frag mal Andreas Groß !
LR-Tammtisch Kassel
Schönen Gruß von ranx, und sag ihm er bekommt bald seine Serie 2 Hecktür mit dem Känguruh zurück !
ranx2
Maik Offline OP
@ranx
Connection established, message delivered.
Also.
Die Problematik ist folgende:
Ich hab die Pumpe heut noch zwei-drei mal aus- und eingebaut.
Wer die hintere Schraube dorthin konstruiert hat gehört bestraft
(ich arbeite von oben auf dem Ventildeckel kniehend mit zweifach
angewinkeltem Handgelenk. Gut, dass ich kleine Hände habe...).
Jedes Mal, nachdem ich die Pumpe eingesetzt habe, hat sie auch
ein paar Stösse gepumpt, und dann verliessen sie ihn.
Es scheint mir so, als würde der Pumpenhebel vom Nocken
abrutschen und Feierabend. Gibt's das?
Wenn das nicht normal ist, -was könnte das sein?
Bin ich zu blöd?
Nun, sei es wie es ist,
das ist im Moment für mich ein Nebenschauplatz. Ich wollte
primär erstmal wissen, ob's der Motor aus eigener Kraft tut.
Das tut er, wenn man ihm den Saft manuell bis in den Schwimmerkasten
bringt, und wie ich finde für so eine alte Maschine nicht
schlecht.
Da die Karre eh erst frühestens nächste Jahr wieder im Öff.
Strassenverkehr teilnehmen wird, hat es mit der Pumpe auch noch
Zeit. Interessieren tät's mich aber schon.
Viele Grüße,
M.
@ranx
M.
ist dein Telefon auch kaputt ? <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
ranx2
Maik Offline OP
Axo.
Hätte ich anrufen sollen?
Ich bin nicht so der Handyman.
Naja, dringend ist mein Problem ja wirklich nicht.
Dafür habe ich auf der Stammtisch Webseite eine Ambulanz
in der Bildergalerie entdeckt... der Kontakt dahin wäre
klasse (hab ich ihm aber alles auch geschrieben).
M.
moin,
du redest ja ein wenig in Neudeutsch und in Fremdwörtern ( AXO ? ) was es nicht gerade
einfacher macht dir zu anrworten.
Frank und Gerdi fahren unteranderem Ambulance.
Ich hoffe Andreas liest mitlerweile häufiger seine E-Mails <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Es soll auch Leute geben die nix von dem Computerkram halten.
In mehreren Mails aneinander vorbei zu schreiben oder so.
Da kann ein kurzer Anruf "wunder" vollbringen.
Aber wenn du Angst hast das der Andreas dir Helfen könnte ... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Die Gefahr besteht das er einfach mal vorbei kommt <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Welches Kassel meinst du denn ? in Hessen ? Documenta ?
ranx2
Seite 1 von 2 1 2
W114W115
W114W115
Osterode
20,174,707 Hertha`s Pinte
7,957,261 Pier 18
3,752,128 Auf`m Keller
3,682,066 Musik-Empfehlungen
2,714,228 Neue Kfz-Steuer
2,664,179 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, 1 unsichtbar), 296 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
HannoZ
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
Themen44,617
Posts676,003
Mitglieder10,091
