Posts: 892 |
hab beim nebligen Wetter in den letzten Tagen bemerkt, dass meine linke Aussenspiegelheizung nicht tut <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> Rechts tuts, also dürfte die Sicherung und Relais ok sein, oder sind das zwei extra Sicherungen/Relais!??
Gibts da irgendwelche typischen Krankheiten, wo man zuerst suchen sollte!?
Grüße Micha
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Posts: 892 |
uomp... hab grad bei hanshehl gesehen.. haben ja doch jeder ne eigene Sicherung <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> werd die erstmal checken.
Aber das mit den Relais hab ich nicht recht verstanden !? Gibts nun welche, oder wirds direkt über den Temp.-Schalter gesteuert!??
Grüße Micha
Edit: die Sicherungen sinds nicht.. 10 und 11 sind beide OK. wo genau sitzt denn der Temp-fühler!? und wie ist das mit dem Relais!? (G500 Bj. 99, ohne MOPF)
Posts: 63 |
Ich hatte bei zwei G's (Bj. 1997 und 2000) eine Ablösung des Spiegelglases von der darunterliegenden Heizplatine. Der Effekt war so wie hier beschrieben: Spiegelheizung funktionierte nicht mehr. Einfach mal prüfen. L.
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Grüße Micha
Edit: die Sicherungen sinds nicht.. 10 und 11 sind beide OK. wo genau sitzt denn der Temp-fühler!? und wie ist das mit dem Relais!? (G500 Bj. 99, ohne MOPF) Unter dem Spiegelglas, im Kunststoff! siehe auch hier Relais ist nicht verbaut, Strom unter 3 A, Kabel 0,5 Querschnitt! Türverkleidung ausbauen, am braunen u. schwarz/rotem Kabel vom Spiegel den Widerstand messen (Temperatur muss unter 20 Grad sein, damit der Thermoschalter Durchgang hat): etwa 4 - 5 Ohm. Oder Spiegelglas ausbauen (Bruchgefahr!), kommt teuer! Gruß Hans ![[Linked Image von hehlhans.de]](http://www.hehlhans.de/bilder/autos/spiegel/spiegel14.jpg)
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
hab ich bei beiden G's auch. Wir können ja tauschen, du gibt's mir den Spiegel der es nocht tut und kriegts den kaputten. Dann hast du wenigstens 2 kaputte!
<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
1 members (DaPo),
372
Topics44,415
Posts675,739
Members10,114
