#223661 18/10/2007 17:58
Hotter Turntabletänzer
Suche eine lösung wollte an den TD5 Motor einen Generator anschließen für wechsel und am besten auch drehstrom hat sowas schon mal jemand gemacht oder funktioniert das nicht? Tips und vorschläge wilkommen
Cornelius
eine Generator hast Du ja schon, die Lichtmaschine.
wieviel Leistung ist den gewünscht?
so ein Riementrieb kann da ja nicht soviel ab, ist ein Nebenabtrieb möglich?
und da ist dann noch die Frage der Motorsteuerung/Regelung, wenn der elektrische Verbraucher einschaltet sollte ja der Motor selbsttätig höher drehen.
mal so unter dem Kostenaspekt betrachtet wird ein Stromaggregat günstiger sein.
Dometic:
http://www.dometic.com/templates/Product,7707,1399.aspx
allerdings nur 1 Phase.
R
R
Hallo defenderlover (Cornelius),
in Drehstrom ist mir nichts bekannt, aber sehr bekannt ist Dynawatt z.Bsp. hier http://www.sterki.ch/dynawatt/wDeutsch/produkte_dienstleistungen/dynawatt_5000.php?navanchor=2110001 und hier http://becker-dynawatt.de/ wobei anzumerken ist, der Generator selbst erzeugt Drehstrom.
Gruss aus der Schweiz
Rene_W
Turbine
Turbine
Hessen
20,164,787 Hertha`s Pinte
7,954,049 Pier 18
3,750,651 Auf`m Keller
3,679,725 Musik-Empfehlungen
2,713,250 Neue Kfz-Steuer
2,662,702 Alte Möhren ...
Christiane
Posts675,979
