Posts: 419 |
... will ich demnächst angehen...
sollte man in diesem zusammenhang gleich noch etwas anderes mit erledigen. das größte problem scheint mir der ausbau des kühlventilators zu sein - spezialschlüssel. was ist mit der spannrolle?
hat da schon jemand erfahrungen oder kniffe (siehe Punkt 5)
Werkstatthandbuch Seite 474 HILFSANTRIEBSRIEMEN Servicereparatur Nr. - 86.10.03 Ausbau 1. Kühlventilator entfernen. Siehe KÜHLANLAGE Td5, Reparatur. 2. Antriebsriemenspanner mit Hilfe eines 15-mm-Ringschlüssels lösen und Gurt von Riemenscheiben befreien. Einbau 3. Riemenscheibenrillen säubern und sicherstellen, daß die Rillen nicht beschädigt sind. 4. Neuen Antriebsriemen auf die Riemenscheiben ziehen und dabei sicherstellen, daß der Riemen richtig in den Riemenscheibenrillen liegt. 5. Spannrolle im Uhrzeigersinn am Anschlag halten und mit Unterstützung eines Helfers den Antriebsriemen auf die letzte Riemenscheibe montieren. 6. Kühlventilator montieren.
und dann habe ich noch folgenden vermerk gefunden
Werkstatthandbuch S. 71 HINWEIS: Die 160.000-km-Inspektion (nach acht Jahren) enthält einen zusätzlichen Zeitfaktor für den Austausch des Hilfsantriebsriemens. (ich meine gelesen zu haben, daß das inspektionsintervall bei ca 90 000 kilometern sein soll)
Dear receiver! This text was officially proofread by the NSA to avoid displeasing content in order to guarantee your complete satisfaction! Thank you for your understanding. You're welcome!"?
___________________________
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
wenn du eine waschmaschine hast, dann guck mal, da ist oft so ein schlüssel dabei, der zum nivellieren der maschine verwendet wird. mit dem werden die waschmaschinenfüsschen gedreht.
mit ein bisschen gefühl passt der auf die mutter an der viscodose (linksgewinde, geklebt)
an sonsten einen flachen 32er (nachmessen!) schlüssel besorgen und den passig krumm kloppen. legt man dann ins auto, zum ersatzriemen.
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
beim TD5 ist es ein 36er Schlüssel und Rechtsgewinde <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
nee wirklich... die spinnen die Briten
Posts: 9,513 |
ja, beim tdi war halt alles besser... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 816 |
Und da muss man nichts gegenhalten beim Viskolüfter? Da gibts doch noch so ein Spezialwerkzeug. Oder kann man sich da sonst wie behelfen? lg Skippy
Landy-Junkie
Landy-Junkie
Posts: 401 |
... will ich demnächst angehen... ... das größte problem scheint mir der ausbau des kühlventilators zu sein - spezialschlüssel. Es geht auch ohne Ausbau des Ventilators. Ist auch nicht mehr Fummelei als der Ausbau von dem Ding. Ich hab´mit meiner Tochter ca. 1h gebraucht für den kompletten Tausch. Da war aber viel Üben dabei, beim nächsten Mal geht es deutlich schneller ... Gruß Dirk
Posts: 419 |
... meine tochter ist zwar begeisterte defenderianerin und ihre hände und arme sind wesentlich gelenkiger als meine, gleichzeitig ist sie mit ihren siebzehn lenzen aber bei weitem nicht mehr so geduldig wie ich: spätestens wenn mir zum zweiten mal die brille aus dem gesicht fällt, ist ihre geduld am ende.
ich sympathisiere ausdrücklich mit deinem hinweis auf kinderarbeit und werde ihn bei der nächsten taschengelddebatte einbringen.
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
den Ventilator brauchst du nicht zu demontieren nur die Abdeckung
bei 160'000 wird die Spannrolle mit ersetzt
Posts: 419 |
... schon mal danke für eure hinweise ...
werde dann auch gleich die spannrolle wechseln, obwohl erst knapp 110 000 gelaufen;
trin
down under ( soon...)
1 members (Gunnar),
510
Topics44,517
Posts677,029
Members10,186
