wie kann ich es abstellen, das immer die automatische antenne an meinem d22 bj. 12/03 ausfährt, selbst wenn das radio ausgeschaltet ist fährt sie aus, selbst wenn der zündschlüssel nur auf der ersten stellung steht fährt sie aus, das nervt extrem... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />. hat jemand eine lösung ?!? selbst mein vertragshändler wusste auf die schnelle keine lösung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> , gibt es eine möglichkeit, das die antenne nur dann ausfährt wenn auch das radio eingeschaltet ist <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
danke schonmal, gruß michael
R20 Offline
hallo sepp ..war das schon immer so oder hast du ein anderes radio eingebaut? die antenne sollte nur von radio ein signal bekommen.. ansonsten..kupferwurm suchen
es ist das original serien radio eingebaut, und das problem war schon seit anfang an so <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
gruß, michael
R20 Offline
dann kann es eigentlich nur die ansteuerung vom radio zur antenne sein ..der fehler sollte zu finden sein !!
da die automatische antenne sowieso keinen soliden eindruck macht, werde ich sie eventuell sowieso austauschen gegen eine aufschraubbare gummiantenne ?!? oder so..., so das ich sie in der waschanlage auch gleich entfernen kann, hat irgend jemand erfahrung/empfehlungen mit diesen antennen ??
gruß michael
R20 Offline
du hast doch noch garantie!! oder??
Hallo jodelsepp,
bist du bei einem richtigen bzw. normalen Nissan-Händler??
Was sind denn das für Pfeiffen? Hast du denn da deine Karre gekauft?
Normalerweise ist das so, dass beim Radio einen Ausgang gibt, der das Signal an die Antenne gibt zum ausfahren (oft ein gelbes Kabel). Wenn du natürlich ein anderes Radio eingebaut hast, wird dir der Nissan-Händler, wenn es ein A ist nicht helfen.
Wie voher geschrieben woher kommst du denn aus Stgt??
Grüßle Matze
Mark123
Mark123
Schweiz
20,242,702 Hertha`s Pinte
7,979,244 Pier 18
3,762,684 Auf`m Keller
3,695,339 Musik-Empfehlungen
2,727,355 Neue Kfz-Steuer
2,682,214 Alte Möhren ...
3 members (HorstPritz, 2 unsichtbar), 228 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
DaPo 26,632
Themen44,380
Posts675,444
