#24943 27/02/2005 18:56
Hallo Nissanfreunde,
möchte mich kurz vorstellen:
bin der Kurt aus Rohrmoos in der Steiermark.
Habe mir vor einer Woche einen Patrol 260/WIb gekauft.
Wunderschönes Auto leider mit Kopfschaden, hab ich aber vorher schon gewußt, hab den runtergenommen und hoffe nun daß nur die Kopfdichtung hinüber ist. Kann am Kopf keine Beschädigung feststellen. Kein Stegriß oder sonstiges.
Gibt es andere Merkmale an denen man feststellen kann ob der Kopf defekt ist?
Gruß KUSA
AlterSchwede
saku #24944 27/02/2005 19:03
Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
Servus Kurt!
Noch ein Össi hier im Forum !
Du solltest den Kopf deines Nissans in einen Spezialbetrieb zur Überprüfung geben. Die können den Kopf im ausgebauten Zustand auf Wasser+Öldichtheit abdrücken sowie auf Verzug kontrollieren!
Erzähle doch noch etwas mehr von deinem Patrol!
Gruß Gerhard <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Schöne Grüße aus Tirol!!
geandu #24945 27/02/2005 19:37
Hallo Gerhard,
hab schon einiges von Dir gelesen.
Nun zu mir:
Bin im Motorsport schon etwas vorbelastet, allerdings im Autoslalom (Polo G40). Möchte es jetzt aber etwas gemütlicher angehen (das verflixte Alter) und wurde vom "4X4 Club Obertal" gefragt ob ich nicht bei ihnen mitmachen möchte. Bin im Internet einmal auf die Reise gegangen und habe dabei euer Forum gefunden und wirklich ziemlich alle Beiträge gelesen. Habe mich trotzdem für einen Patrol entschieden.
Gruß KUSA
AlterSchwede
saku #24946 27/02/2005 19:40
und herzlich Willkommen.
Trotzdem oder grade deswegen?! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
http://www.patrol-welt.de
saku #24947 27/02/2005 19:50
Hallo Gerhard,
beim nochmaligen Lesen Deiner Antwort habe ich bemerkt daß ich das Thema verfehlt habe.
Du wolltest ja etwas über den Patrol wissen.
Habe ihn nach dreimonatiger Suche bei Mobile.de gefunden.
Standort war Hollabrunn.
Preisvorstellung ein Wahnsinn.
Handelsbezeichnung: 260-28-55TD
Erstzulassung 10/91
5-Türig
195000Km
Oben Blau unten Grau
Optisch Einwandfrei, kein Rost.
Kein Gelände (bis jetzt)
Frontbügel, Trittbretter und 16èr Alus mit Pirelli Scorpion A/T alles eingetragen.
Gruß KUSA
AlterSchwede
Hallo Thorsten,
"Trotzdem"
deswegen da viele Beiträge wegen der Kopfsache drinnen stehen bei diesen Baujahren die doch etwas abschrecken.
Bei meinem ist aber schon ein Ölkühler eingebaut, ich hoffe das hilft.
Gruß KUSA
AlterSchwede
saku #24949 28/02/2005 06:09
Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
Hallo Kurt !
Dachte ich mir es doch, deinen Patrol kenne ich von Bildern!
Der stand irgendwo da bei Korneuburg herum und wollte anfangs 5.000€ und war glaub ich jetzt schon auf 3.900€ runtergeggangen. Was hast du jetzt bezahlt?
Stand bei E-bay und mobile.de drinnen.
Ist glaube er wurde erst neu lackiert oder?
Meiner sieht übrigens genauso aus!
Gerhard
geandu #24950 28/02/2005 07:05
Hallo Gerhard,
habe die Hälfte davon bezahlt.
Gruß SAKU
AlterSchwede
saku #24951 28/02/2005 08:11
Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
Gratuliere Top Preis!!!
Endlichmal ein vernünftiger, denn was bei uns für Fahrzuege bezahlt wird auf denen 4x4 steht ist oft ein Horror!!
Mein Vorbesitzer hat den Patrol 8 Monate gehabt und 5.000€uronen verloren, weil er einfach viel zuviel dafür bezahlt hat!!!!!!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
geandu #24952 28/02/2005 10:47
Hallo saku,
hört sich so an, als ob Du schrauben könntest. Eine kaputte Kopfdichtung ist kein Beinbruch.
- Wenn der Kopf runter ist, würde ich ihn planen lassen.
- Der Zylinderschleifer kann dann auch gleich die Ventile neu einschleifen. Ventilführungen nachsehen.
- Die Hydrostößel sollten nachgesehen werden, bei starkem Einlaufen ersetzen.
- Zylinderblock-Dichtfläche auf Auswaschungen prüfen. mit ganz feinem Schleifleinen und Schleifblock abziehen. Zylinder dabei gut abdecken (dicke Pappescheiben dicht einschieben, nach dem Schleifen mit Staubsauger Schleifstaub entfernen, dann mit Öl-Lappen
auswischen).
- Alle Schrauben mit vorgeschriebenem Drehmoment anziehn. (Reihenfolge!).
- Die richtige Kopfdichtung einbauen (1-2-3 Kerben! In Fahrtrichtung rechts hinten), die mehrschichtige Metall-Kopfdichtung nehmen.
- Zahnriemensatz (Riemen und beide Rollen, Schrauben 32-40 Nm anziehen) ersetzen, wenn der Kopf schon mal runter ist.
- Die Gewindebohrungen der Sacklöcher für Luftverteiler und Abgaskrümmer im Kopf nachsetzen.
- Falls der Krümmer sich thermisch gebogen hat, nicht mit Gewalt die Schrauben eindrehen! Ausbauen und mit der Flex die klemmenden Haltenasen etwas absetzen.
- Turbowellenradialspiel sollte nicht viel mehr als 1/10 mm sein. Luftseitige Turbine sollte keine Sägezähne aufweisen. Turboventil auf Gängigkeit prüfen.
- Ventildeckel bei der Nockenwellen-Durchführung und auch hinten mit Gehäusedichtung bestreichen.
- Bevor Du das "gute" Öl reintust, Motor einmal mit einem preiswerten Spülöl laufen lassen, dann Filter und Öl wechseln.
Willkommen im Club.
Hanimaus
Hanimaus
die Welt ist groß
20,309,405 Hertha`s Pinte
8,006,235 Pier 18
3,775,666 Auf`m Keller
3,714,479 Musik-Empfehlungen
2,739,613 Neue Kfz-Steuer
2,696,201 Alte Möhren ...
1 members (kepa75), 393 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Hannes1984, thrombo
10,105 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,748
Topics44,400
Posts675,637
Members10,105
