Posts: 300 |
Ich brauch im Winter mal was zu Basteln in der warmen Stube:
Ziel: Einen kleinen Server bauen, der die Plattensammlung und noch ein paar andere zentrale Dienste in der Wohnung übers Netz bereitstellt. Das ganze möglichst leise, billig und stromsparend, damit er auch wirklich 24/7 laufen kann.
Ideen bislang: Ein mini-ITX Board, evtl. von VIA, LINUX als System, evtl. sogar mit CF-Karte fürs System (und nur externe USB-Platten für die Daten, da hab ich noch X rumliegen).
Optionen für die Zukunft: - Videorecorderfunktion / evtl. Einsatz als Media-Station im Wohnzimmer.
Hat so etwas schon mal jemand realisiert und kann mir Tipps zu Hardware / Software geben? Steh nämlich ein bischen wie der Ochs vorm Berg bei dem Angebot.
Schon mal danke für jeden Tipp
4x4-Grüße
wilderisi
1991er 110 SW 200TDi
Posts: 26,721 Likes: 204
Posts: 26,721 Likes: 204 |
Hallo, wirklich Stromsparend sind die PC-basierten Lösungen nicht. Vielleicht eher sowas? Was für "andere zentrale Dienste" meinst Du?
Posts: 9,676 |
Klick Nicht nur leise, sondern lautlos.
Posts: 300 |
Klick Nicht nur leise, sondern lautlos. Aber 1. nix zu basteln und zweitens wollte ich schon unter der 150 EUR Schallgrenze bleiben. Aber schon mal vielen Dank für die Tipps - super! Ein NAS wäre für den Anfang nicht schlecht, aber ist mir eigentlich zu unflexibel. Würde meine Sammlung gerne auf einer verschlüsselten Partition lagern, die Rennleitung steht ja heute schneller in der Wohnung als man denkt. Daher sollte truecrypt o.ä. auf dem Server laufen. Und "andere Dienste" kann vom WebCam Babyfon über ein Login-Terminal um die Heizung vom Büro aus zu steuern bis zum Videorecorder / server einiges sein. Daher dann doch eine PC Basis - wegen der Flexibilität. Wenns gut läuft - evtl. auch eine gute Basis für einen CarPC. Hat denn noch niemand sich selber eine Kiste auf Mini-ITX Basis gebaut? vg wilderisi
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Ein NAS hätte ich noch am Lager: miniStack NAS. Kommt mit 10/100 Ethernet und USB 2, bietet Platz für 'ne 3,5" IDE/ATA Platte, hat einen temperaturgesteuerten Lüfter (der normalerweise aus ist) und sieht zudem noch genauso schick aus wie der Mac mini. Kostet 95 Euro inkl. MwSt, 2 Jahre Garantie, 14 Tage Rückgaberecht, dazu kommt 6,90 Porto innerhalb Deutschlands. Ein Treiber für Windows / Mac OS X ist von Ximeta kostenlos dabei. Allerdings habe ich den erst selbst unter OS X ausprobiert und wie das mit Verschlüsselung unter Windows ausschaut, weiß ich nicht. Ich kann Dir aber evt. das Handbuch als PDF mailen.
Posts: 9,676 |
Was ist denn bei so etwas eigentlich der Vorteil gegenüber einem normalen Rechner im LAN bzw. einer daran angehängten externen HD?
Vorteil gegenüber Rechner: Sehr kompakt, und halt preiswerter als ein MiniMAC, und braucht kaum Strom (praktisch nur für die Platte, die Steuerlogik ist fast vernachlässigbar. Wartung meistens recht simpel.
Vorteil gegenüber einfacher externer Festplatte: Ist von allen Rechnern im Netz erreichbar, braucht nicht in der Nähe des Rechners zu stehen (LAN-Kabel 100m, USB-Kabel 5m)
@WilderIsi: Der Vorteil ist ja gerade, dass man das Ding fast überall verschwinden lassen kann. Mit WLAN, also ohne Kabel, kaum aufzuspüren. Kannste sogar beim Nachbarn in der Garage vestecken, und sagen "der war's" <img src="/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Posts: 9,676 |
Auf meine externe Firewire-Platte am MacMini komme ich auch von allen Rechnern im Netz. Kompakter als der MM ist das Ding auch nicht, ist ja das selbe Gehäuse. Stromverbrauch ist ein Argument. Und man muss nicht extra einen Rechner als Server hochfahren bzw. die Platte einschalten. Jetzt weiß ich wenigstens mal, dass es sowas gibt <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Könnte das hier evtl. eine Lösung für den wilden Isi sein?
Auf meine externe Firewire-Platte am MacMini komme ich auch von allen Rechnern im Netz. Kompakter als der MM ist das Ding auch nicht, ist ja das selbe Gehäuse. Dazu muß der Mac aber laufen, oder?
1,064
Topics44,506
Posts676,953
Members10,176
