Posts: 110 |
Tach! Es frostet, und gestern war Schnee angesagt ( kam aber nicht) und bei mir ist die Heizung kaputt und es wird so langsam kuehl! Dass heisst die Heizung funktioniert es wird auch warm aber das Geblaese geht nicht. Als es vor 3 Monaten den Geist aufgab, ging es manchmal noch auf pos.I und auch II und III nicht, manchmal sprang sie erst nach einer halben Stunde an... Erfahrung? Eher Luefter oder Schalter unterm Amaturenbrett <img src="/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> ??? Schoenen Dank
Gruess aus m Osten!
Posts: 39 |
Das klingt eher nach Schalter, Steckverbindung oder Kabel (in der Reihenfolge). Beim Disco hatte ich's so ähnlich, da war der Schalter defekt.
Posts: 6,213 Likes: 27
Posts: 6,213 Likes: 27 |
Tach,
ich würde hoffen, es ist der Schalter.
Weil, wenn es der Heizungsmotor ist, dann steht eine ganz schön miese Reparatur in´s Haus. Naja, ist alles machbar, aber man muß im Armaturenbrettbereich jede Menge abschrauben. Und am Ende bekommt man den Heizungskasten auch nur mit Mühe hinausgehebelt. Möglich, daß man den Motor tauschen kann, ohne den ganzen Kasten zu entfernen - das würde vieles vereinfachen. Andererseits macht es Sinn, bei einem gut 15Jahre alten Auto bei dieser Gelegenheit auch den Wärmetauscher zu erneuern. Ein paar Jahre hat er sicher noch, aber wenn es vorkommt daß der plötzlich das Kühlwasser in den Innenraum entleert ... Also, nicht extra den Wärmetauscher erneuern, so oft kam das nun doch nicht vor. Aber wenn man sich so weit vorgearbeitet hat, dann macht man´s mit. Mich hat die Prozedur bestimmt 1-2 Tage beschäftigt, die Finger wild zerschnitten, seitdem geht der rechte Außenspiegel nicht mehr und das war´s glaub´ ich <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
So, aber eigentlich hoffe ich immer noch für Dich, daß es nur der Schalter ist. Das kann man ja durchmessen, ohne allzu viel demontieren zu müssen.
Daß es am Motor liegt wird dadurch aber nicht unwahrscheinlicher, daß in den engl. Zeitschriften immer wieder in Anzeigen steht, daß dieses Teil nun wieder nachgefertigt wird. Scheinbar war er mal eine Weile nicht lieferbar für RRC/Disco1.
Der Widerstand wird es nicht sein, sonst gingen die kleinen Stufen nicht, wohl aber die hohe.
1 members (1 invisible),
1,190
Topics44,523
Posts677,092
Members10,200
