#229112 15/11/2007 18:37
Servus!
Warum darf man den Allrad beim Y61 nur unter 40 km/h zuschalten?
Wenn die Freilaufnaben auf "auto" stehen und man den 4 WD zum ersten mal zuschaltet, ok, des könnt ich mir erklären.
Aber wenn die Nabe geschlossen oder vorher schon mal durch zuschalten aktiviert war, was spricht dagegeb ihn bei höheren Geschwindigkeiten zuzuschalten?
Michel
B
BBR Offline
B Offline
wenn die Naben wirklich verriegelt sind darfst Du auch bei höherer Geschwindigkeit zuschalten. Max. 40 km/h gilt nur bei Stellung Auto und erstmaliger Zuschaltung nachdem die Naben entriegelt waren. Gibt dann aber n unangenehmes Geräusch.
GR-uß Thorsten
BBR #229114 15/11/2007 19:40
Bis zu welcher Geschwindigkeit wär das denn dann?
B
BBR Offline
B Offline
Theoretisch so schnell wie Du willst da der vordere Antriebsstrang genauso schnell dreht wie der hintere und Du nur im Verteilergetriebe "koppelst". Praktisch würd ich nicht über 90-100 kmh/gehen
BBR #229116 15/11/2007 19:51
Danke!
Dachte da so bis max 80 km/h.
Michel
B
BBR Offline
B Offline
Wichtig ist das die Naben sicher (!!!) verriegelt sind. Sicher sein kannst Du nur dann zu 100% wenn Du die Naben manuell auf Lock stellst.
BBR #229118 15/11/2007 23:33
Und unterlasse es auch auf Eis oder fest gefahrener Schneedecke wenn es um Ecken gehen soll. Da Deine beiden Achsen bei Zuschaltallrad gleich schnell sind wird es Dich aus der Kurve hauen.
Immer gute Fahrt auf Schnee und Eis wünscht Locke
Nix ist wie es ist oder sein will oder wie auch immer.
Knud
Knud
bei Kiel
20,502,808 Hertha`s Pinte
8,083,059 Pier 18
3,833,819 Auf`m Keller
3,770,503 Musik-Empfehlungen
2,790,084 Neue Kfz-Steuer
2,751,017 Alte Möhren ...
2 members (2 invisible), 439 guests, and 0 robots.
DaPo 7
fezzy 2
4x4freak, brutzi47, Hilti, |Landy||Junior|
10,140 Registered Users
DaPo 26,686
Ozymandias 16,866
Topics44,460
Posts676,410
Members10,140
