Page 1 of 3 1 2 3
welcher ambitionierter schraubendoktor kann mir tipps geben?
konkret geht es um eine schraube der wasserpumpe (natürlich diejenige, die ganz unten und schwer zu erreichen ist), welche sich trotz behandlung mit mos2 und greifzange nicht um die burg rausdrehen lässt.
mittlerweile hat der schraubenkopf natürlich auch keine ausgeprägte sechkantform mehr.
die einzige möglichkeit, die ich sehe, wäre die anwendung eines schlagschraubers. dafür müsste ich aber kühler und llk abbauen, um das ding ansetzen und draufklopfen zu können. und das möchte ich mir wenns geht ersparen.
also, wer plaudert aus seinem nähkästchen und kann mir alternativen sagen?
Gib mal mit nem Hammer ein paar Schläge auf den Schraubenkopf (möglichst etwas zwischen den Hammer und der Schraube halten damit der Sechskantkopf nit noch mehr Schaden nimmt).
Mit etwas Glück löst sich die Verzahnung und die Schraube lässt sich wieder rausdrehen. Hoffe es ist genug Platz da.
Doc
Hallo;
Da fallen mir eigentlich nur 2 Möglichkeiten ein ...
1. Wenn du drankommst, mach die Schraube heiß, mit ner Lötlampe z.B. das wirkt manchmal wunder ...
2. Schweiß auf den Schraubenkopf ne gscheite Mutter drauf, dann müsste es gehen ...
Wenn man nicht beikommt=> so schwer´s fällt : Alles was im Weg ist ausbauen ...
Beim Wiederzusammenbauen : An jede Schraube ein bischen Öl, dann passiert sowas nicht mehr ...
Gruß Bernd
Hi, wenn Du genug Platz hast kannst Du eine Ratschen-Nuss
draufschweißen. Die Schraube muß dann natürlich neu(und die Nuss auch...) .Vorsichtiges erwärmen wirkt auch manchmal wunder (beim draufschweißen der Nuss wird´s warm genug!)
Gruss aus Bonn
Daniel
PS. nicht abreissen sondern vorsichtig vor und zurück drehen. ...GEDULD !!!...
...hauptsache der Landy läuft!
on her majesty´s service
und die vergriesgnaddelte schraube wegschmeissen,
neue dafür.
wenn alle stricke reissen:
schraubenkopf abflexen, wapu runter, schraube ausdrehen
(evtl. mutter aufschweissen)
und VERNÜNFTIGES werkzeug. RICHTIG AUFSETZEN.
dann macht man auch den schraubenkopf nicht rund,
kann genügend kraft übertragen....
Lud Offline
mittlerweile hat der schraubenkopf natürlich auch keine ausgeprägte sechkantform mehr....
Hallo Bernhard
In solchen Fällen ist ein Schlüssel/Nuss von METRINCH oder ähnlich Gold wert. Diese Dinger packen die Schraube an den Flanken und setzen auch bei runden Ecken die Kraft noch um. Die Kosten zwar etwas mehr, sind aber erst mal die sanfteste Möglichkeit.
viel Erfolg
Ludger
Rasen statt Reisen, mit 200 TDI und langem VTG im Sauger...
@Lud
wie sehen die dinger aus? wo bzw. unter welcher bezeichnung ist so eine nuss zu bekommen? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
@all
danke für eure tipps; schweissen will ich wenn möglich noch verhindern (gerät organisieren, fehlender stromanschluss in der bastelgarage, zweifelhafte schweisskenntnisse)
bernhard
@BerndBoesinger
...Du weißt schon, daß sich Werkstoffe bei Wärmezufuhr eher ausdehen?.....also dann doch eher das Objekt erwärmen worin die Schraube steckt (ist auch größer)
Liebe Grüße
Helmar Sagel
Gruß Bernd
öl am gewinde is nich wirklich but.
1. durch den geringeren reibungswiederstand wird mit dem gleichen drehmoment ein höhere zugkraft der schraube erreicht --> kann zum abreissen der schraube führen
2. bei sacklöchern verhindert das öl das austreten der luft aus dem loch --> kann zu spannungrissen rund um das loch
führen.
berichtigt mich wenn ich falsch liege aber so kenne ich das.
wenn jemand festgegammelte gewinde wirklich vermeiden will,
sollte er die ensprechenden gewinde durch heli-coils
ersetzen.
gruss bastler
Was nicht geht, wird gefahren! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gelbfüßler
Gelbfüßler
das ist Metrinch:
und hier bekommst Du Metrinch:
Metrinch
cu
Teutates
Page 1 of 3 1 2 3
juergenelfi
juergenelfi
Waldshut
20,502,556 Hertha`s Pinte
8,082,566 Pier 18
3,833,684 Auf`m Keller
3,770,007 Musik-Empfehlungen
2,789,992 Neue Kfz-Steuer
2,750,981 Alte Möhren ...
0 members (), 357 guests, and 0 robots.
DaPo 7
fezzy 2
4x4freak, brutzi47, Hilti, |Landy||Junior|
10,140 Registered Users
DaPo 26,686
Ozymandias 16,866
Topics44,459
Posts676,407
Members10,140
