hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
auf reisen und sonst liebe ich diese navi dinger <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> neben dem üblichen garmin kram kam bislang auch ein umfunktionierter laptop zu einsatz der dann mit fugawi und mapsource (und diversen) arbeiten durfte. ich hatte das ding immer in einem umgebauten alukoffer (pisten/staub fest), der war mir aber auf dauer zu groß. ich bin jetzt durch zufall auf das xmas special von cartft gestossen, ist echt ein schnäppchen preis für so einen carpc. habe mir einen bestellt und bin mal gespannt wie er sich schlägt. der pc wird in einzelteilen ohne betriebssystem geliefert. das reizvolle für mich ist das ATX netzteil, bei dem ein ständiger neustart nach anlassen des motors entfällt. nach abstellen des motors fällt der rechner in eine art ruhezustand und aktiviert sich selber, sobald die zündung eingeschaltet wird. die daten und einstellungen gehen nicht verloren und die programme müssen auch nicht neu gestartet werden. wenn die spannung der batterie zu niedrig ist (starten des motors gefährdet wird) schaltet sich das system automatisch ab. für die, die es auch interessiert Preis: 289,- euro Bundle besteht aus : - VoomPC Gehäuse - Intel D201GLY2 ITX Mainboard mit 1.2Ghz Fanless CPU - 1024 MB DDR-II RAM - 40GB SATA HDD - M2-ATX Automotive Netzteil - P4 Adapter http://www.cartft.com/catalog/il/868p.s. ich bin nicht verwand oder verschwägert, bin nur beeindruckt.
Posts: 300 |
Sehr interessant - welchen Monitor nimmst Du dazu?
Das einzige was mir nicht gefällt, ist die HD - m.E. zu anfällig. Es gibt so IDE / CF-Card Adapter, danach wird eine CF-Speicherkarte (gibts ja auch z.B. mit 16 GB) als normale Festplatte erkannt. Dann hast Du gar nix mehr, was sich mechanisch bewegt.
Und von wegen Schreib-Lese-Zyklen etc. - bei den Tests die ich kenne sind dabei keine praxisrelevanten ausfälle zu verzeichnen gewesen, und das Backup ist auch extrem schnell gemacht.
Aber schönes Projekt! <img src="/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
1991er 110 SW 200TDi
Posts: 5,682 |
ich habe einen ganz einfachen 8 zoll touchscreen von ebay (so einen wie im unteren link) der auch über 12v läuft. den hatte ich schon vorher am laptop und funzt prima. http://cgi.ebay.de/8-TFT-Touch-Screen-VG...1QQcmdZViewItemfestplatte: ich hatte sonst immer eine gespiegelte festplatte dabei um beim ausfall zu wechseln. werde es mit dem neuen ding auch so machen, erst vollstopfen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> und dann spiegeln.
Posts: 26,721 Likes: 203
Posts: 26,721 Likes: 203 |
im Unimurr-Forum (Unimog) läuft gerade eine ähnliche Diskussion. Franz, der Forenbetreiber, war mit seinem festplattengestützten CarPC mehrmals auf Tour, keine Probleme. Und ein Unimog rappelt wohl etwas mehr als ein Geländewagen (und vermutlich auch mehr, als ein Landy <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />)
Posts: 2,327 |
Ich hab seit mehr als 3 Jahren eine CarPC Lösung am Laufen. Bisher keinerlei Festplattencrashs oder ähnliches gehabt. Nur wird mir mein altes 800er Board zu langsam, mal sehen ob ich auf was schnelleres umsteig. Gehäuse ist auch das Vroom und M2-ATX Netzteil dazu.
Posts: 10,169 Likes: 88
Posts: 10,169 Likes: 88 |
Hab ich längst abgeheftet unter: Dinge die die Welt nicht braucht! Wenn ich navigieren will, dann nehm ich das Navi. Wenn ich telefonieren will, dann nehm ich das telefon. Wenn ich fotografieren will, dann nehm ich den Fotoapparat. Und wenn ich Musik hören will, usw usw...... Und nicht irgendwelchen Behelftkombidingenskram <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Wenn Du wandern willst kaufst Du ja auch keine Bergtanzturnschuhe
Posts: 34 |
Solid-State Festplatten <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> ?
Vielleicht etwas teuer, aber sonst....
our best location scout
Posts: 1,977 |
Ja, Solid State ist die beste Lösung fürs Gelände. Hab bei mir so eine Disk drin - ausschließlich fürs Betriebssystem. Der Navikram ist auf einer Compact-Flash-Karte, die in einem Adapter direkt auf dem Mainboard sitzt. Der Adapter ist im Slot mit Heißkleber gesichert, die CF-Karte ihrerseits auch. Da es keinerlei bewegliche Teile gibt, kann es auch keinen Headcrash geben. Für Massen-Daten (bei mir hauptsächlich Fotos im RAW-Format) sind zwei externe Notebookplatten per Firewire/USB ankoppelbar. Die nehme ich aber nur bei stehendem Fahrzeug in Betrieb, z.B. um abends Fotos zu überspielen und zu sichern.
Diese Kombination von Solid-State-Disk fürs Betriebssystem und CF-Card für die Navigation hat ohne die geringsten Mucken schon einige Rumpeleien der übelsten Art im Gelände ausgehalten. Weder das Betriebssystem noch das Navi-Programm hat sich ausgeklinkt. Würde ich jederzeit wieder so machen.
Eingebaut ist der PC (kleines Desktop-Gehäuse) im Heck direkt unter dem Dach des Autos in einem abschließbaren Fach - eine wenig staubanfällige und (von außen) unauffällige Platzierung.
Das 10-Zoll-Toughscreen-Display sitzt per Klettverschlüssen gesichert am Armaturenbrett und ist per VGA-Kabel mit dem PC verbunden. Da hatte ich die größten Sorgen, aber die Klettverschlüsse halten bombenfest und sind doch jederzeit schnell demontierbar. Zusätzlich liegt eine Maus und eine kleine Tastatur an der Mittelkonsole bereit. Dort befindet sich auch ein externes DVD-Laufwerk/CD-Brenner, das einerseits mit dem PC verbunden ist, anderseits als reinrassiger Player (ganz ohne PC) das Display direkt mit multimedialen Inhalten füttern kann. Aufgrund der Platzierung des Displays am Armaturenbrett ist leider das Radio nicht mehr zugänglich. Deswegen mußte ich zwischen den Vordersitzen ein zweites Radio einbauen. Das kann per AUX-In analoge Signale entgegennehmen, z.B. per (analogem) Miniklinkenkabel Musik vom I-Pod.
Das ganze ist leider doch mit einigem Verkabelungsaufwand verbunden – lediglich der GPS-Tracker/Empfänger ist per BlueTooth drahtlos an den PC angebunden.
Die Stromversorgung erfolgt im übrigen über einen 12V/230V-Spannungswandler, der vom Zündschloß unabhängig ist. So brauche ich den PC bei Fahrtpausen nicht herunterfahren, sondern kann ihn einfach weiterlaufen lassen. Das Wieder-Anlassen des Fahrzeugs bei laufendem PC hat bisher nie zu Problemen geführt. Offenbar glättet der Wandler etwaige Spannungsspitzen recht gut.
Ich bin insgesamt mit dieser Lösung ganz zufrieden. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch mobiles Internet.
Ach ja, klar, die Technik ist nicht ganz ohne bei der Vielzahl der Komponenten. Wenn der PC doch streiken sollte, gehen wichtige Funktionen nicht mehr - z.B. elektronisch navigieren, digital Fotos kopieren. Deshalb habe ich auch noch ein altes Notebook mit dabei, auf dem sich zudem Werkstatthandbuch und Ersatzteilkatalog für mein Fahrzeug befinden. Außerdem ist noch ein oller GPS-Handheld mit dabei (Garmin 12 XL). Und natürlich Karten in Papierform. Aber keine Buntstifte, um die Fotos abzumalen...
mfG
Rainer
Posts: 5,682 |
ich habe gesten noch ein bischen in netz gestöbert und etwas praktisches gefunden. ich werde das ganze mit nem blauen zahn erweitern. http://phonecontrol.net/p.s. das steuergerät auslesen sollte mit der richtigen software auch kein problem sein <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Posts: 5,921 |
Ich würd den ganzen Kramm auf BlueToth umstellen.
Maus, Tatstatur, etc...
Da auf den meisten Campingplätzen WLAN angeboten wird, würd ich auch gleich ne WLAN Karte reinbasteln
837
Topics44,506
Posts676,951
Members10,177
