Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
mein einer wischer wackelt wie ein kuhschwanz auf der welle. jetzt wollte ich den runter schrauben aber man kann nicht mir wirklich feststellen was das für madenschrauben sind. sind das inbus oder torx?
Reifentheoretiker
Reifentheoretiker
Posts: 549 |
Sind Madenschrauben. Ganz besondere Qualitaet. Leiern sofort aus. Tipp: Wenn sie noch rausgeht, ersetzen durch eine 5mm(glaub ich) "Normalschraube, die man vernuenftig packen kann. Wenn sie nicht mehr rausgeht --> rausbohren, Trommel abziehen und neues Gewinde fuer normale Schraube reinschneiden. Wenn das auch nicht geht --> Trommel mit kleiner Trennscheibe (Bastelbedarf fuern Dremel) laengs aufschneiden und auseinanderbrechen --> neue Trommel normaler Schraube montieren.
Es gibt auch Leute, die empfehlen, durch Trommel und Welle durchzubohren und dann mit einem Splint zu sichern. Das Problem hierbei ist, dass die Welle aus gehaertetem Stahl besteht.
Fuchs
Posts: 56 |
servus, das sind 16/32 Zollinbus schrauben. mfg&JE Benno
Posts: 617 |
servus, das sind 16/32 Zollinbus schrauben. mfg&JE Benno Richtig! Und wenn man diesen Imbus benutzt hat man auch gute Chancen, die Schraube zu entfernen. Das Adapterstück würde ich tauschen, ist bestimmt ausgeleiert. Nimm das Original von LR, das Budget-Teil hat eine m.E. zu ungenaue Pass-Qualität. Britpart Wischerarme machen aber einen gute Eindruck, funzt bei mir zumindest sehr gut! Seit ich beides gewechselt habe ist das Spiel erträglich. gruss rotax
Posts: 8,679 |
Bei meinem TDI war das Spiel "in den Seilen", sprich Bowdenzugantrieb. Die Mitnehmer waren unschuldig. Versuch mal, hier so einen Inbusschlüssel aufzutreiben. Solange es geht, runter damit und was machbares reinfrickeln. Ist auch nicht so die "siehtgutaus-Ecke". Gruß Hubertus Auch Engländer sind entwickelbar. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
bei mir ists aussen. ich werde einfach mal nen torx oder inbus reinklopfen. das ding ist so rostig das da eigentlich fast alles rein geht. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Posts: 74 |
Hi, dieses rumgeschlackere hat mich bis gestern auch genervt. Habe gar nicht erst versucht die vernudelten Inbus-schrauben rauszudrehen. Ausgebohrt--abgezogen--nochmal größer gebohrt--M6 Gewinde reingeschnitten--vernünftige M6 Inbus-schraube reingedreht--alles wieder zusammen. Kann man vernünftig anziehen und hält bombenfest! Gruss aus Bonn Daniel
...hauptsache der Landy läuft!
132
Topics44,438
Posts676,067
Members10,132
