Posts: 228 |
Hallo, ich habe einen Laptop mit Vista. Das habe ich gelöscht, die Festplatte mit fdisk neu partitioniert, mit FAT32 formatiert und will nun W2000 installieren. Bei der Installation von W2000 kommt die Meldung, daß keine Festplatte vorhanden ist. Mit DOS Diskette gestartet, sehe ich die Platte und kann schreiben und lesen. Es ist eine S-ATA Platte und war NTFS formatiert. Was mache ich falsch? Viele Grüße Werner
Schnapsstrecker
Schnapsstrecker
Posts: 1,395 |
liegt an der sata platte.
da brauchts möglicherweise spezielle treiber.
ich hatte das gleiche Problem, bei meinem Rechner.
Habe mir dann mit n-lite eine WinXP-CD gemacht, auf der die zusätzlichen Treiber und das SP2 gleich mit dabei sind.
kommt glaub ich aber aufs board an...frag mal den Dapo. der wirds vllt. genauer wissen.
greatz Michi
f.k.a. Domingo
Posts: 771 |
da brauchts möglicherweise spezielle treiber. Jupp, die müssen dann beim Start mit bestimmter Taste aktiviert werden und werden dann von Floppy (wenn vorhanden <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />), CD oder Stick geladen. So, jetzt geh mal eine Floppy suchen und steck die in den nicht vorhandenen Schlitz, oder besuch Deinen Freund mit'm CD- Brenner (wenn Du keinen weiteren Desktop hast) oder Versuch das mit dem Stick. So oder so. Ist einfach Murks und blödes Gefummel. Viel Glück, M.
Posts: 1,682 |
SATA Treiber müssen in Win2k bei der Installation (zusätzliche Treiber installieren (F6 drücken) via Diskette,CD oder USB Stick installiert werden.
Dann klappts auch mit dem installieren.
-- Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Posts: 26,718 Likes: 202
Posts: 26,718 Likes: 202 |
das Wichtigste wurde ja schon geschrieben. Bei W2k sind Treiber nötig, damit SATA-Platten richtig erkannt werden. Ebenso ist SP4 von Vorteil <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Idealerweise packst Du die Treiber und das SP4 direkt auf die Installations-CD. Macht zwar im Vorfeld etwas mehr Arbeit, spart aber später viel Zeit. Geht mit diversen Mitteln, beispielsweise n-lite wie von Domingo geschieben).
Aber warum willst Du W2K draufmachen? Nimm doch XP, das hat alle nötigen Treiber, ist moderner, und wenn Vista auf dem Notebook war, wird XP auch laufen...
Posts: 228 |
vielen Dank für die Antworten. Die Idee mit F6 und der Treiberdiskette hat geholfen. Aber nur kurz. Win liest den Treiber, meldet aber dann, daß es die Datei nicht auf die Festplatte schreiben kann. Treiber wird also nicht installiert. Gleiches Ergebnis auch mit XPpro mit SP2. Un nu??? Zurück auf Start und Ziel, gehe nicht über Los, ziehe nicht 4000 M ein, oder besser gleich ins Gefängnis? Viele Grüße Werner
Hmm, schwer zu sagen. Zunächst muß ich mich korrigieren, nicht alle XP-Versionen bringen S-ATA Support direkt mit, da habe ich mich vertan. Aber man kann die Treiber, wie bei W2K, mit auf die CD brennen.
Warum es bei Dir nicht funktioniert, kann ich aber leider nicht sagen. Sind es die richtigen Treiber?
Posts: 1,682 |
Partitionen zu groß gemacht?
Unter Fat32 kann Win2k nur max 32GB ab, alles was größer ist verschmäht die Installation.
Ich hatte auch mal im Kopf das es bei der INstallation muckt, wenn die Partition größer als 5GB war. Aber meine letzte Win2k Installation ist auch schon über ein Jahr her.
Formatier doch mal in NTFS, dann könnten die Probleme dahin sein. Halte ich sowieso für die bessere Alternative.
Topics44,504
Posts676,892
Members10,166
