Posts: 164 |
Hallo G- ler, 463330 aus 11/00 hat in 12/06 Batterie A004 541 75 01 26 neu erhalten. Bis dahin erste Batterie. Nun nachfolgendes Problem: Ruhespannung an Batterie nach 2 Stunden Standzeit, vorher ca. 60 km Landstraße, 12,52 V. Nun Anlassen, dabei Batteriespannung 9,63 V Leerlauf nach ca. 60 Sekunden 13,6 V Nach 120 Sekunden ganz leicht Drehzahlerhöhung, so als wenn ein Lastabnehmer abfällt, Drehzahl geht sofort in Standart zurück. Nun 14,1 V (Evenuell Nachglühzeit der Glühstifte) Abschalten des Motors und Anschalten der Webasto- Standheizung: 12,16 V
Nach 24 Stunden Anlassen mit Vorglühen und sofort Fehlermeldung im Display mit Batterieunterspannung !
Kein Nennenswerter Stromfluß bei Motor aus alle Türen zu.
Kann die neue Batterie einen Schuß haben ? Leider keine Säuredichtemessung möglich, da die neue Batterie Wartungsfrei ist. Lichtmaschine hat 150A und ist 1 Jahr alt.
Alles gemessen mit Digital Multimeter mit HOLT- Funktion und ca. 1 Megohm Innenwiderstand.
Wer hat einen Rat für mich ? Mit freundlichen Grüßen Fred aus Hannover
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo Fred, auch neue Batterien können einen Schluß haben. Fahr zum Batterientester und lass mal die Batterie begutachten.
Posts: 96 |
Ich habe die Spannung nicht gemessen aber habe aehnliches Problem. Ab und zu beim anlassen geht der Spannung runter und kommt Alarm wegen ABS, Bremsbelagverschleiss usw.
Baterie ist schon mal erneuert, hat nichts gebracht.
Plane immer noch eine Messung zu machen aber: keine Zeit.
Ich muss noch mal sehen ob der Erd-kabel zum Motor noch in Ordnung ist und das beim Anlassen kein grosser Spannungsverlust entsteht. Muesste durch eine Messung direkt am Baterie einsichtlich gemacht werden koennen.
JW
2 members (DaPo, 1 unsichtbar),
296
Themen44,617
Posts676,003
Mitglieder10,091
