Posts: 81 |
Welcher optionen sind da für besser Licht? Hat jemand schon Xenon oder etwas anderes versucht?
Bart
Posts: 3,230 |
Darf ich ??
Ralf
Posts: 8,679 |
Bart 12,4 Volt an beide Scheinwerfer. Gibts Suche, verpenn Sylvester nicht!! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Ja, gut, Ralf, mach Du mal! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 3,230 |
Ja fein. KLICK HIER ! Ralf
Posts: 718 |
habe mir klarglasscheinwerfer bei ebay gezogen. waren eigentlich für einen golf 2 mit ein wenig blechanpassung passen die. also nichts für softies mit eisdielenkutschen, sondern handwerker die keine angst haben die blechschere anzusetzen. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> dann noch dicke kabel über relais. ob ein relais oder zwei entscheidet der persönliche geschmack. zuletzt irgendwelche philips oder osram die mehr lichausbeute versprechen und gut ist.
die nacht wird zum tag. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Hier steht nix
Posts: 4,398 |
überbrück unter der lenkradverkleidung die blauen drähte zwischen lich- und fernlichtschalter, dann kommt der strom auch an bei den h4's an => hell wie tag. (die bruecke spart den weg ueber den kabelbaum zum sicherungskasten durch das relais und 2x ueber den doofen blauen stecker im amaturenbrett zurueck zum fernlichtschalter, der einzige "nachteil" ist, dass das licht auch ohne zuendung funktioniert, also ganz gut beim campen) man darf den "alten" stromkreis nur nicht ganz abklemmen, sonst geht die nebelschlussleute nicht mehr. hat bei mir locker 20-30% mehr licht gemacht, is ploetzlich wie im richtigen auto ....
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Wie sieht'n das aus mit solchen Flak-Scheinwerfern auf dem Dach ... ist sowas in Deutschland zugelassen? Zwei Stück oder 4 Stück? Also, kosten Deinen rechten Arm und Deinen Erstgeborenen, aber zum Mercedes-auf-Autobahnauffahrt-scheuchen wäre das ideal ... 200.000 candle power, 256m Reichweite
Posts: 14,356 Likes: 27
Posts: 14,356 Likes: 27 |
Als Arbeitsscheinwerfer kannst du sowas nehmen aber nicht im Bereich der STVO.
Toddy
Deutschland, südlich von HH
3 members (magnum, Padane, 1 unsichtbar),
540
Themen44,285
Posts672,153
Mitglieder9,910
