Posts: 69 |
Hallo, an meinem Y60 sind so langsam die OME-Medium-Federn ziemlich weich geworden, was mich wundert nach 50000 km. Gibt es eine (mal wieder in Kenia praktikable) Alternative gegenüber neuen Federn? Habe mal irgendwo was von SPACERN gelesen, die einfach unter die Federn gelegt werden. Gruß Frank
Die Welt ist zu groß, um immer nur auf einer Straße zu fahren.
Posts: 2,784 |
Spacer helfen dir aber nur wenn sich die feder gesetzt hat, und du wieder höher willst, wenn die feder durch ist, dann wird die führe zwar höher, bleibt aber schwammig.
Spacer hab ich bekantlich bei mir verbaut, kostenpunkt bei meinen dreher vor ort sind ca. 100€ ich fertige dir eine passende Zeichnung an die du den Dreher vor ort geben kanst, wenn du willst.
Posts: 69 |
Das wäre absolut klasse !!!! <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Posts: 2,784 |
Spacer hinten ![[Linked Image von picr.de]](http://picr.de/upload/716278.jpg) Spacer vorne ![[Linked Image von picr.de]](http://picr.de/upload/716283.jpg)
Posts: 2,327 |
30mm PU Trimpacker (Spacer) hätt ich sogar noch auf Lager liegen.
Posts: 2,784 |
Die Maße der Spacer Beziehen sich bei eine rDertigung aus ALU, oder STAHL
Posts: 17 |
Hi find die Idee mit den Spacern gut, kann mir nur mal bitte einer erklären wie ihr die Unten verbaut, meiner ist ein Y61 und hat schräge aufnahmen unten( so das die Feder ganzheitlich anliegt). oder sollen die nach oben? Dann komme ich aber mit den Maßen nicht hin.
ist das bei Y60 alles noch gerade, bitte einfach mal antworten.
Posts: 185 |
... und hat schräge aufnahmen unten( so das die Feder ganzheitlich anliegt) Die Feder liegt immer vollständig auf, wie soll das auch anders sein?
Trabant 601 ==> LandCruiser KZJ90 ...ein Quantensprung...
Posts: 272 |
Beim Y60 und Y61 gehören die Spacer nach Oben auf die Federn
Nix ist wie es ist oder sein will oder wie auch immer.
Posts: 272 |
Habe selbst 40mm Spacer beim Y61 oben verbaut
393
Topics44,421
Posts675,830
Members10,119
