mein 300tdi hat ein klackern welches man mit de..."> mein 300tdi hat ein klackern welches man mit de...">
#235504 17/12/2007 06:03
F Offline
hallo zusammen,
mal wieder was unübliches... <img src="/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> mein 300tdi hat ein klackern welches man mit dem geräusch vergleichen könnte was früher zb von schlecht entstörten drehstrommotoren zb im radio zu hören war oder zündverteiler im autoradio, oder fast wie ein blatt im lüftungsmotörchen... ich werd bekloppt <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
es ist so im bereich luftfilterkasten zu hören( oder darunter/daneben) . hab den kpl ansugtrackt schon kontrolliert...nix.es ist absolut drehzahlabhängig und trat zu erst sehr unregelmässig auf, jetzt leider regelmässig...und ständig. die einspritzdüsen sind ok... die sind es nicht. kann so etwas aus dem bereich unterdruckpumpe/ dieselförderpumpe ( membranflattern trotz vorhandener funktion) oder bereich esp kommen?? hat jemand so was schon mal gehabt. einzige idee die ich noch habe ist die standheizung die im bereich dort eingebaut ist. die wird ja immer "durchflossen" ansonsten bin ich ratlos?
wer hat ne idee oder besser wer hats mal behoben?
gruss fraenk
fraenk #235505 17/12/2007 08:46
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Klack klack?
Kommt mir bekannt vor...
Klack klack kann natürlich mindestens eine Million Ursachen haben, bei mir wars aber tatsächlich die ESP und duie hat den Rest gleich mit zu Tode geklackert, weil irgendwann die Dingsdawelle in der Pumpe hing und das hat ein bisschen am Zahnriemen gerupft, was dann... lassen wir das.
Prüf mal lieber nach, obs von der ESP kommt.
fraenk #235506 17/12/2007 11:36
F Offline
@ roverlover,
hast du denn auch einen 300tdi oder nen sauger??
gruss fraenk
fraenk #235507 17/12/2007 19:27
Ventilkappen noch alle da und auch ok?
Gruß Rainer
fraenk #235508 17/12/2007 19:57
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
@ roverlover,
gruss fraenk
Du bist kleinlich <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
fraenk #235509 18/12/2007 06:42
F Offline
hallo rainer,
ventilkappen geräusch kenn ich ;-) das hört sich anders an...
hört sich jetzt ggf wie ne gebrochene feder an aber aus dem bereich esp / dieselpumpe... lokal sehr begrenzt.
gibts da so etwas? wir haben noch die diesel leitungen einzeln an den düsen geöffnet, keine veränderung vom geräusch.
hm, heute geht die suche weiter
@roverlover....bin nicht kleinlich ;-) hab doch 2 landys... einen tdi einen sauger ;-) der sauger fährt....ohne klappern...aber iss ja auchseeehr kalt im moment...da klapperts schon mal
gruss fraenk
fraenk #235510 18/12/2007 19:18
Da gibt es noch eine "Problemzone"
Die Vakuumpumpe <img src="/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Gruß Rainer
fraenk #235511 19/12/2007 20:08
F Offline
hallo zusammen,
haben heute wieder "such die geräuschquelle" gespielt. mit dem stetoskop kann man den bereich spritzversteller an der esp lokalisieren.
hat jemand ne explosionszeichnung von der esp des 300 tdi (mit agr)?? oder weiss jemand ob man den versteller gefahrlos öffnen kann um zb die federn zu kontrollieren/tauschen??
danke im vorraus.
gruss fraenk
fraenk #235512 19/12/2007 21:14
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
und jetzt?
hab ich recht gehabt oder hab ich recht gehabt?
aber neiiiiiiiiiiiiiiin.... der werte Herr fährt ja nen tdi, aber neiiiiiiiiiiiin... der herr fährt ja keinen sauger....
ich sag nix mehr!
nö, das könnte euch so passen, ich mach weiter wie bisher. So, das habt ihr jetzt davon!
Heul doch!
http://dresden-banjul.eu
gmann
gmann
Heavenly Valley
20,623,061 Hertha`s Pinte
8,140,235 Pier 18
3,865,149 Auf`m Keller
3,816,160 Musik-Empfehlungen
2,830,792 Neue Kfz-Steuer
2,792,856 Alte Möhren ...
0 members (), 1,091 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Matty 1
10,153 Registered Users
DaPo 26,708
Ozymandias 16,898
Topics44,481
Posts676,682
Members10,153
