nachdem jetzt ne neue Auspuffanlage fällig wird, möchte ich gleich Fächerkrümmer verbauen. Wo gibts den die günstig. ach ja: Vanden Plas Maschine.
Was ich auch noch brauch ist ein kompletter Teppichsatz incl. Mitteltunnel für den Range. Für ältere 3-Türer in Österreich so nicht aufzutreiben und mit in England bestellen isses halt so ne Sache. Wichtig ist mir dabei auch das originale braun, is so geil 70er Stil. Wer hat sowas?
Danke und Grüße, Philipp
mal ne Frage an die Mods:
Sind technische Fragen zu einem 77er Range im Serie-Forum besser aufgehoben?
Exhaust manifold
zuverlässiger & renommierter anbieter
http://rpiv8.com/
grüße!
Oder dieses Komplettsystem aus günstigerem Briten-Stainless-Steel.
Oder die bekannten Tuner in D anfragen wenn Du es optimal haben willst.
Nee, der Range ist technisch das Auto, wo für den Defender abgeguckt wurde, die Serie ist anders.
Carsten ;-)
Von Rimmerbrothers hatte ich eine Edelstahlauspuffanlage mit Fächerkrümmern. Das Dingen hat gar nix gebracht, weder Sound noch Leistung. Und es war superlausig einzubauen, total eng, hätte fast nicht gepasst ohne den halben Wagen auseinander zu schrauben.
Grüße Sarotti
Da geht es auch weniger um Sound und Leistung sondern eher um nicht nach 2 Jahren wieder durchgerostet...
.. kann man doch genauso kommod einen normalen Standardauspuff in Edelstahl nehmen. Der Efi-Krümmer ist nicht sooo schlecht und rosten auch nicht durch und gebraucht kommt man ganz gut dran. Man spart sich dann auch die große Wärmeabstrahlfläche des Fächerkrümmers.
Ich pessimistmutmaße ja gern, daß die üblichen Fächerkrümmer an Leistung auch nicht wirklich was bringen.
Da wäre eine Efi-Umrüstung in Sachen Leistung viel eher ein Quantensprung.
aber er hat doch schon ne vanden plas maschine - dr hat doch schon 192ps serie, oder?
uch denke, fächerkrümmer machen sich erst in kombination mit nockenwellen bemerkbar.
und da wird der VP wohl ne recht scharfe drin haben - ob die wiederum passend für einen geländewagen is, is ne andere sache.
grüße!
Ein fächerkrümmer bringt schon ordentlich was an Leistung, allerdings jenseits der 6000rpm und auch nicht alleine. Sogesehen is es am Geländewagen nur was fürs Auge und wenns das richtige Material is (1.4841 oder besser 2.4633) auch für ewig.
CHEERS
GSMIX
>>Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht am Ohr abfließen.<< (Walter Röhrl)
W Offline
also den Standart V8 auf 6000 zu drehen, da beweist jemand schon Mut..ha,ah. Die Fächerkrümmer bringen immer etwas, sollten jedoch Motorgrösse/Leistung angepasst sein( nicht zu gross, optimaler Durchmesser wird vom auslasventilgrösse errechnet). Die 2 Material Nummern sind nicht gerade das gelbe vom Ei. Mit einer 2 beginnen Werkstoffe auf nickelbasis. Es gibt Krümmer aus Hastelloy (Nickelbasierend) aber es gibt ausser F1 Teams wenig Leute welche den Preis dafür bezahlen. Die "rostfreien" können übrigens zu rissen neigen. wenn du die restliche Auspuff-anlage selber bauen kannst empfehle ich dir mal Janspeed 3.9 Disco Krümmer anzusehen (in "Stahl") oder Devil aus Frankreich(wenns noch gibt?!?).Ach, ja benutze das Y-Stück und fahre nicht mit 2 getrennten Rohre!!!!gruss
Fexxor
Fexxor
Baumberg
20,414,091 Hertha`s Pinte
8,055,385 Pier 18
3,815,997 Auf`m Keller
3,745,930 Musik-Empfehlungen
2,770,628 Neue Kfz-Steuer
2,721,554 Alte Möhren ...
0 members (), 479 guests, and 0 robots.
charles, charles33, Diniho
bokij, bachmaa, blackflag, Iltis Jochen, WolfgangML
10,130 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,801
Topics44,435
Posts676,048
Members10,130
