Hi! Ich habe ein neues Problem: Ich habe in meinem 130er den defekten Heizungskühler gegen einen neuen ausgetauscht. Jetzt wird´s aber leider nicht knackewarm im Auto. Was sind eure Erfahrungen mit der Serienheizung im Defender? Ich habe keine (!) Zusatzheizung/Standheizung. Kann man den Defender mit der "normalen" Heizung auf brauchbare Innentemperaturen bei -4 Grad Celsius bringen oder muss ich mit einer Zusatzheizung aufstocken? Habe ich bei der Montage einen Fehler gemacht???? Ich bitte dringend um einen Tipp, wie gesagt, es ist soooo kalt in dem Auto!
El Wirro
El Wirro
ich hab zwar auch eine standheizung, nutz diese aber recht selten. eigentlich dürfte die heizung genug wärmen, wenn der motor die betriebstemperatur erreicht hat, hab keine probleme <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Unkraut vergeht nicht
Muss man eventuell den Heizungskühler entlüften und wenn ja, wie macht man das? Meiner Meinung nach entlüftet sich das Ding doch selbst, oder???
El Wirro
El Wirro
das ansaugding im kotflügel? naja, wenn es versifft ist, sollteste des wohl mal saubermachen
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Beim Einbau kann man nicht viel verkehrt machen.
Entlüften muss man den Heizung nicht. Das passiert selbstständig.
Das "Ansaugding" im Kotflügel wird es wohl auch nicht sein denn dann steht Wasser darin. Die Heizleistung ändert sich dadurch nicht aber die Luftfeuchtigkeit im Auto...
Stell mal die Heizung auf die wärmste Temperatur ein und wirf dann nochmal einen Blick unter die Haube.
Evtl kannst Du den Hebel an der Heizung noch weiter schieben - dann musst Du den Zug nachstellen.
Schaust Du hier: http://www.rainer4x4.de/heizung.htm
Evtl. hilft eine Feder, wie bei mir:
Gruß Rainer
Prima, so habe ich es gemacht. Plus eine Feder und die Bude ist schön mollig warm! Danke vielmals!!! Jetzt muss ich nur noch zwei bis fünf Ölundichtigkeiten reparieren und ein weiteres Leck in der Kühlwasserversorgung finden....
S�chtiger
S�chtiger
....die Autos haben eine Heizung??
Erzählt das bloß niemandem, der auch schon in den 70igern mal z.B. einen Saab gefahren hat....(oder anders gesgt: LR hat nix dazugelernt...)
gruß
thomas
WolfgangB
WolfgangB
Wien
20,370,792 Hertha`s Pinte
8,031,684 Pier 18
3,794,031 Auf`m Keller
3,737,464 Musik-Empfehlungen
2,757,072 Neue Kfz-Steuer
2,714,954 Alte Möhren ...
0 members (), 299 guests, and 0 robots.
Intothewild, Neandertaler
10,120 Registered Users
DaPo 26,649
Ozymandias 16,766
Topics44,421
Posts675,830
Members10,120
