Posts: 125 |
Hallo Zusammen, bei meinem Disco TD 5 hat die Wellendichtung der ACE Pumpe den Geist aufgegeben d.h. sie verliert vorne an der Eingangswelle Öl. Druck / Funktion etc. scheint o.k. da kein Lämpchen angeht , es ist auch noch nicht so viel Öl das es tropft , aber alle Leitungen etc. was sich unter der Pumope befindet sind nass (ölnass ). Hat jemend schon mal diese Pumpe überholt / abgedichtet ?? gibt es einen Reparatursatz ??? Simmering größe bekannt ??? Ich bedanke mich schon mal im voraus für eure Mühe ! Gruß H.Joachim
Posts: 9,676 |
Wenn am ACE was hinüber/undicht ist, muss es neu. Reparatursätze oder ähnliches gibt es nicht. (Mein Wissensstand)
Die Pumpe kostet aber nicht ganz so viel.
Posts: 857 |
540 Euroöcken find ich ganz schön viel! Wenn da jemand ne günstigere Bezugsquelle weis. Ich such son Teil schon ewig!
CHEERS
Posts: 125 |
Hei GSMIX , ich habe sie hier schon was billiger gefunden ! Teilenummer ANR6502 http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVER...Pump_-_TD5.html194 Pfund entspricht rund 300 € , oder... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />nur bis jetzt habe ich noch nichts von der Insel bestellt...mal schauen wie es klappt... <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Gruß H.Joachim
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
klappen tut das einwandfrei, nur ob die aftermarket-pumpe lange hält musst du selber testen.
2 members (Manouuu WM40.10, 1 invisible),
1,080
Topics44,522
Posts677,077
Members10,196
