Page 8 of 11 1 2 6 7 8 9 10 11
moin,
müde bin ich immer noch... um mit den Worten vom Burgerman den Einstieg zu machen.
Soll denn gestackt oder geklustert oder eine Kombination davon gesichert werden :o)
Wie oft? Täglich um die Küche zum kochen draußen zu benutzen oder Saisonal, die ganze Einrichtung ?
Trailer Maß ist 2,40 Meter. So breit werden die LKW-Koffer als Nennmaß in der breite gerechnet.
Das normale Maß dafür ist dann 60 cm außen, 4 Stück nebeneinander füllen dann die komplette Breite von 2,40 aus.
Darauf wird im Pro Bereich der Flight-Case-Herstellung konstruiert.
Also auf ein halb oder ein drittel Trailer ... vergleichbar mit den Europaletten.
Wenn jedoch die Skorpions z.B. eine Ausrüstung haben die nur in 2,00 meter Cases passen, dann werden die so hergestellt.
Die Lücke wird dann mit Cases aufgefüllt die 0,40 Meter breit sind.
Z.B. Kabeltruhen oder oder oder ...
Eine Ladungsicherung im LKW ist dann so gut wie nicht mehr nötig. Der ist einfach voll.
Wenn 2 Kisten bis voll fehlen werden die als Lehrgut oder Reserve ( Spare ) einfach dazu gepackt.
Es gibt einige Bauteile die für das Stapeln von Cases hergestellt werden.
Stapelecken z.B. oder Stapelschalen, Gurt-Verbinder Aufnahmen oder die vom
Stefan angesprochenen Latches dienen zum verbinden...
Für drei bis vier mal im Jahr sind Einschlagmuttern eine gute Wahl.
Wie sehen denn die Möbel aus die miteinander verbunden werden sollen?
gute N8
ranx2
Servus rany,
meine Recherchen drehen sich derzeit weniger um das WIE sondern eher um das WOHER.
Wenn du einen Tipp hättest wer Profile und/oder Platten günstig anbietet? Könnte die Dinger auch gewerblich bestellen.
Gerne auch als PM
Danke und Gruß
Michel
SOME FOLKS LIVE LIFE SO CAREFULLY
THEY DIE AS GOOD AS NEW
moin,
http://www.penn-elcom.com/Default.asp?GC=Group
oder
http://www.adamhall.com/de/Flightcase_Material.html
das sind die "Hersteller".
Die nennen dir auch deinen nahegelegen Händler für eine vor Ort Abholung und Beratung.
Genauso gut kannst du aber auch mal eine E-Mail an die Fa.
http://www.trackcase.de/ senden :o)
gute N8, uwe
ranx2
Danke, ich lese mich mal ein.
Gruß Michel
Sigi_H
Sigi_H
noch eine Frage:
gibt es eigentlich irgendwo Flightcaseprofile mit 45° ?
Ist mir nichts bekannt.
Wenn ich einen flacheren Winkel als 90° gebraucht habe,
hab ich mit der Flex und Edelstahlscheibe die innere Kehle
mit Gefühl(!) angeritzt und per Hammerschlägen aufgebogen.
Wenn man es vorsichtig macht, spielt das ganz gut und hat
immer noch genug Stabilität. Ist zwar etwas Arbeit, aber man
braucht das ja auch nicht ständig.
Stefan
Starrachse, was sonst!
@Casebauer
Lasst ihr die Platten bei einem Schreiner etc. zuschneiden? oder ist es auch mit einer normalen Handkreissäge möglich.
Benötigt man für die PP Hohlkammerplatten ein spezial Sägeblatt?
moin,
ein Casebauer schneidet die Platten selber zu ...
Es kommt ein wenig auf deine Konstruktion und die Zukünftige Belastung deines
Bauvorhabens an ob du selber schneidest.
Idealerweise sind die Platten Winklig und gerade geschnitten. Das ist an sich die Grundvoraussetzung.
An sich... es geht auch anders, wenn du einige Cases gebaut hast merkst du das.
Ein wenig Erfahrungswerte müssen aber schon gesammelt werden.
Keiner ist da als Meister vom Himmel gefallen. Da geht auch mal etwas daneben !
Am Computer alleine lässt sich ein Case oder Möbel nicht bauen. Eine Zeichnung
schadet aber auch nicht, und wenn sie auch nur dazu dienen sollte einen Fehler aufzuspüren und nicht zu wiederholen :o)
Wenn du das Casemakerprofiel verarbeitest kannst du auch deine Platten mit der HKS* zuschneiden.
Ein Führungslineal solltes du aber schon verwenden!
Beim Sägeblatt bist du recht flexibel mit der Wabenkunststoffplatte?
Wechselzahn 80 Zähne auf dem 250er oder 1xx auf dem 350er, leicht Negativ
haben wir eigentlich für alles drauf was im Casebau so anfällt.
Bei den Alubeschichteten wechseln wir das Blatt gegen Trapez-Wechselzahn, negativ und gleiche Teilung.
Wenn die Teilung zu grob ist flattert die Platte evtl, und/oder es kann auch unschöne Ausbrüche geben.
Viel Spaß, Uwe
*HandKreisSäge
ranx2
Danke für die Info.
Original geschrieben von Steppenwolf
Es gibt sie in 6m-Stangen, und man kann sie, wenn man sie mit der Flex in der Hohlkehle innen anschneidet (Edelstahlscheibe benutzen!) auch auf andere Winkel als 90 Grad aufbiegen oder stauchen. Aber nur vorsichtig anritzen, damit nicht unnötig Stabilität verloren geht!!!
Moin, gibts noch ein paar Tips wie man die Profile am besten aufbiegt.
ThorstenD
ThorstenD
bei Bremen
20,748,004 Hertha`s Pinte
8,173,698 Pier 18
3,894,621 Auf`m Keller
3,853,132 Musik-Empfehlungen
2,853,333 Neue Kfz-Steuer
2,823,953 Alte Möhren ...
0 members (), 352 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
schamogi
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,169
