#25909 02/03/2005 18:22
Hat schon mal einer von Euch den Natostecker eines Sankey`s zerlegt? Wenn ja,weiß jemand wie oder ist der eventuell so eine Art von eingegossen.
moin,
zerlegt habe ich ne noch nicht,
aber kann man ja "einfach" nachkaufen, habe mal im Autohandel ne Adapterlösung
für mein Militär-Landy gesucht. ( hab halt die Nato Steckdose am Landy )
Also sollte der auch belegbar/anschließbar sein.
ranx2
Wie sie belegt ist hier.
206465-natodose.pdf (0 Bytes, 75 downloads)
Fährt er schon, oder schraubst du noch?
Falls es jemanden interessiert, nun habe ich es doch noch geschafft diesen ollen Natostecker zu zerlegen. Man geht wie folgt vor, die beiden flachen Muttern mit zwei Wasserpumpenzangen lösen. Die Muttern nach unten schieben, Kabel des Steckers in die rechte Hand nehmen mit der linken das gummierte Gehäuse festhalten und dann mit Schmackes das Kabel nach oben drücken (Man kann natürlich auch rechte und linke Hand beliebig Wechseln). Jetzt Fingernägel wieder vom Boden einsammeln. Zum Vorschein kommt ein olives metallisches Gehäuse was sich ohne Mühe vom Pinbelegten Gehäuse abziehen lasst. Sichtbar werden die einzeln Kabel mit ihren Bezeichnungen.
Ist nicht mehr zu retten
Ja, vor 14 Tagen habe ich mir auch einen Adapter gebaut. Bei mir bleibt die Nato-Steckdose naemlich auch am Auto. Stimmt schon: dieses Gummi-Gehaeuse ist etwas sehr widerspenstig.
Das, was Heiner gepostet hat, ist die absolute Grundbelegung, bei meinem Stecker waren noch ein paar Litzen mehr drin (2x Masse usw.)
Volker
CenterParker
CenterParker
Die obige Belegung ist die die der TÜV-Prüfer braucht weil der keinen entsprechenden Adapter hat.
Der kontrolliert dann mit einem Stromprüfer.
Beim TÜV-Termin ausdrucken und mitnehmen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
SAME SHIT - DIFFERENT DAY
D2
D2
Laboe
20,446,361 Hertha`s Pinte
8,064,787 Pier 18
3,821,598 Auf`m Keller
3,754,093 Musik-Empfehlungen
2,777,171 Neue Kfz-Steuer
2,728,236 Alte Möhren ...
1 members (Gunnar), 306 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
10,135 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,815
Topics44,441
Posts676,143
Members10,135
