Posts: 3,951 Likes: 8
Student
Student
Posts: 3,951 Likes: 8 |
Hallo viermalvierer,
hier ist der zentrale Tread um alle Bugs und Problem nach der Migration Herr zu werden. Müll und Schabernack fliegt raus.
Wer nach dem Umzug ein Problem hat, hier melden.
Student
Student
Update: einige werden sich über ein Datengap wundern, andere kommen nicht auf vmv.de, wieder andere kommen mit IE woanders als mit FF Browser etc.
Auf diesem Problem haben wir keinen Einfluß! Endlich der DNS Eintrag (domain name Server Eintrag => wo wohnt die VMV) in den WWW Routern erfolgreich und wir laufen auf der neuen Maschine. Dieser Umstellungspunkt ist nun mal nicht beeinflussbar.
Erklärung: Das Forums-Softwareupdate habe ich auf dem alten Server durchgeführt. Danach habe ich eine Kopie der kompletten VMV (Forum und Portal) auf der neuen Maschine angelegt. letzte Nacht habe ich noch mal ein Update der vmv Forums-Datenbank rübergeschoben. Irgendwann im Laufe des Tages sind die beantragten "Adressänderungen (VMV hat ein neues Zuhause)" umgesetzt, und siehe da Ihr kommt wieder auf VMV aber eine Version vom letzten Update. (Die alte Kopie von beide Foren (alt und Neu) lebt noch auf dem alten Server. Ich hoffe das war ausreichend "untechnisch" beschrieben.) Derzeitige Prio: 1) Sprache Deutsch im Menu2) Funktionstest (Up- Download, Kalender etc)3) Hinterlegen der FAQ / Boardrules / Anmelderules etc.4) Einbinden Banner / Content Islands 5) Upgrade zur Verfügung stehender Templates / Smilys etc. 6) Übersicht wer ist online einbinden7) Browserprobleme, unterschiedliches Verhalten IE / FF (Hackschutz und Darstellung Schriften) Mal etwas positives. Die Last auf der alten Maschine (Oben) und die Last auf der Neuen Maschine  . Rechts Oben und Links unten die Ausschläge sind von den Migrationen. ![[Linked Image]](http://www.viermalvier.de/ubb_portal/01_upload/last.gif)
Student
Student
The host from which you are accessing the board is not recognized as a valid host. This is more than likely related to a firewall issue that is blocking the referer variable. Check your firewall settings and try again.
FIXED
Spanngurt-Paranoiker
Posts: 10,992 |
Hi Phil, kaum bin ich mal ein paar Tage nicht im Forum.....
- Wird es wieder die Übersicht "Wer ist online?" geben? wahrscheinlich ja, habe nur die aktuelle Funktionseinstellung noc nicht raus
- Sprechen wir hier bald wieder Deutsch? erledigt
- Warum musste das Alles neu gemacht werden? Es lief doch ganz gut, soweit ich es beurteilen kann, oder etwa nicht? Sicherheitsupdates und anpassung der Datenbakstruktur auf unserem Trafic
- Ich finde die Farben nicht schön. Siehe punkt 5, templates kommen
- music is the best -
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Ein UBB Fehler ist aufgetreten. Es scheint so, als sei das nicht über das richtige Formular abgesendet worden (Hack-Schutz). sollte erledigt sein, feedback falls nicht. (bitte über vmv.de nicht ,com ändern) Bitte benutz den Browser Back Knopf um zur vorherigen Seite zurück zu kehren. Die Meldung kommt wenn unter 'Mein Bereich' was geändert wird PS die neuen Smilies sind doof alten kommen wieder (Prio 17)
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
walton du bist nicht allein! genau das gleiche problem tritt auch bei mir auf.
Posts: 9,676 |
Geht bei mir einwandfrei: "Deine Einstellungen wurden erneuert."
Posts: 9,676 |
Frag mich nicht, Onkel P bastelt im Hintergrund, alle wird gut Die neuen Smileys sind wirklich doof.
Posts: 16,727 Likes: 341
Posts: 16,727 Likes: 341 |
Ich find die Smilies OK, die alten waren langweilig nach all den Jahren. Besonders den hier  mag ich.
2 members (AndreasHannover, 1 unsichtbar),
313
Posts675,983
