#26127 03/03/2005 05:48
Viermalvierer
Viermalvierer
Hallo, ich hab gehört das Nissan für den K160 einen Beifahrersitz angeboten hatte der für 2 Personen ausgelegt war (demontage des Mittelfaches natürlich erforderlich!).
Interesiert mich da ich wegen der LKW-Zulassung nur 2 Sitzpläte habe. Spiele mit dem Gedanken die Rückbank nach vorne zu bauen um für 3Personen platz zuhaben! Hat da jemand Erfahrung mit? Was könnte der TÜV sagen?
*** bye bye Patrol ***
Ruba #26128 03/03/2005 06:07
jo, sowas gab es. Wurde sowohl im 160er als auch im 260er, zumeist in den Pickup Versionen verbaut. Ne richtige 2-sitzer Bank war das allerdings nicht. Mit 2 Erwachsenen kannst Du auf der Bank nicht sitzen. Ein Erwachsener und ein Kind geht so grade eben aber auch nur dann wenn das Kind schon keinen Kindersitz mehr braucht.
Gruß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
http://www.patrol-welt.de
Viermalvierer
Viermalvierer
Ja meinst du ich bekomme die Rücksitzbank vorne eingetragen?
Ruba #26130 03/03/2005 09:31
Schwer zu sagen, würde mal schätzen: Nö!
Gruß Thorsten
Viermalvierer
Viermalvierer
Ich probiere es trotzdem und hoffe ich finde einen Prüfer der das abnimmt!
Ruba #26132 05/03/2005 08:34
hey ruba,
vielleicht solltest du gleich versuchen, die sitze vorn quer zur fahrtrichtung einzubauen. dann brauchst du keine gurte! da wird nämlich dein problem liegen.
nimm z.b. welche vom defender. hast dann einen schicken viersitzer und es passt sogar noch ein frühstückstischchen zwischen die sitze.
gruss
frank
#26133 05/03/2005 20:21
Viermalvierer
Viermalvierer
Am rücksitz sind doch alle gurte befestigt! das einzige problem ist das die Rücklehen rechts und links fixiert werden muß und nicht abnehmbar sein darf( kann man ja sonst nach vorne klappen)!
Ruba #26134 06/03/2005 08:32
K Offline
Nimm eine Rückbank aus einem langen 160/260er. Die haben in der mittleren Sitzreihe eine 2er Bank und einen Einzelsitz. Die 2er Bank hat normalerweise eine feststehende Rückenlehne die auch nicht extra befestigt ist. Von der Breite her müsste sie genau passen.
kannste vergessen.
erstens ist die doppelbank zu breit (handbremse!!! vordersitz ist breiter als der einzelsitz hinten), zweitens musst du die gesamte konsole abflexen und neu basteln, drittens ist sie formmässig seitenverkehrt und zu guter letzt: wo willst du aufnahmen für drei paar sicherheitsgurte herzaubern?
such dir lieber eine landcruiser-doppelbank für vorn (buschtaxi-marktplatz) oder nimm eine vom urvan (kriegste beim minibus-nach-afrika-exporteur).
gruss
frank
#26136 06/03/2005 18:23
Und die Rückenlehne muss verstellbar sein !!! Wenn ich richtig weiß um mindestens 15 oder 25 Grad <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
die vom Urvan hat mein kumpel auch drin.
Musste ein neues Untergestell basteln und den Handbremshebel nach vorne verlegen
Olaf
Olaf
Frankfurt am Main
20,387,086 Hertha`s Pinte
8,034,519 Pier 18
3,799,854 Auf`m Keller
3,740,593 Musik-Empfehlungen
2,760,021 Neue Kfz-Steuer
2,717,719 Alte Möhren ...
2 members (WoMoG, HorstPritz), 385 guests, and 0 robots.
Lothar_N, wassermann40
10,124 Registered Users
DaPo 26,660
Ozymandias 16,778
Topics44,426
Posts675,904
Members10,124
