Seite 2 von 2 1 2
arne325 Offline OP
Hej, danke für die Bilder. Haben heute auch schon mal wieder ein bischen geguckt und Ideen gesammelt und morgen gehts in den Baumarkt.
@Jens: Sieht echt gut aus der Umbau, ganz so werd' ich das wohl nicht hinbekommen...
@GMOG: Ne, schriftlich habe ich nix, aber ich lass es mal drauf ankommen. Wie hast Du das Gitter oben befestigt? Sind das Blechschrauben?
Gruß,
Arne
Yep oben sind es Blechschrauben, unten habe ich es einfach fest genietet.
und weeech...
arne325 Offline OP
Gestern hat der TÜV meinem Umbau seinen Segen gegeben smile
Aber von vorne: Ich hatte mich für die günstigste Möglichkeit entschieden. Geeignetes Holz für die Trennwand konnte ich von meinem Bruder kriegen. Dann haben wir ein paar Möglichkeiten durchgespielt, wie das mit der Befestigung klappen könnte und haben uns für die Variante ohne Bohren, ohne Schweißen, und ohne Nieten entschieden, und es hält trotzdem erstaunlich gut. smile
Oben haben wir die je 2 kleinen Halter der Gurtabdeckung genutzt, unten die Struktur um die Gurtrolle. Gut, da hatten wir Glück, dass der Winkel mit den Bohrungen genau gepasst hat, sonst hätten wir zumindest am Winkel noch Bohren müssen...
Trennwand ausgemessen, ausgesägt, und nach dem 3. mal wieder Rausnehmen und Nacharbeiten hat sie dann auch gepasst.
Gestern bin ich dann in die Selbsthilfewerkstatt um die geforderten Schweißpunkte an den Sitz- und Gurthalterungen setzen zu lassen. Der Chef der Selbsthilfewerkstatt wollte erst gar nicht so recht und meinte, das würde sowieso nichts werden, der TÜV macht das nicht mehr mit. Aber ich könnte den ja selbst Fragen, der sei sowieso gerade da. smile
Ich bin also rein ins Büro - kurz gefragt, mit den Auflagen waren wir uns einig und er meinte, er würde das dann auch gleich fertig machen. Große Freude bei mir, der Selbsthilfe-Chef hat die 6 Schweißpunkte gesetzt und der TÜV-Mensch hat seinen Zettel angefertigt. Das war wirklich Glück, normalerweise ist der TÜV Samstags nicht da, er hatte wohl am Freitag irgendwas nicht fertig bekommen.
Jetzt nur noch zur Zulassung und die Reaktion vom Finanzamt abwarten - ich bin ja gespannt. Der TÜVer meinte, das wird ohne Probleme durchgehen.
Umbaukosten bis jetzt:
  • 12,31 EUR Baumarkt
  • 10,00 EUR Selbsthilfewerkstatt
  • 51,80 EUR TÜV
Eine durchgehende Bodenplatte habe ich schon zurechtgesägt, die muss nur noch eingebaut werden.
Danke für die zahlreichen Denkanstöße!
Alle Bilder vom Umbau
@ arne 325
zu dem gelungenen Umbau noch folgende Fragen:
- Im Forum wurde geschrieben, die Trennwand müßte nicht sonderlich hoch sein (unterer Fensterrand?). Warum hast Du die hohe Version gewählt?
- Ist die Verblechung der hinteren Fensterscheibenausschnitte für die Lkw-Zulassung auch heute noch notwendig? Falls ja, würde mich die von von Dir gewählte Lösung interessieren.
Wolfgang
arne325 Offline OP
Hallo Wolfgang,
Sowohl mein Finanzamt als auch der TÜV haben bei meiner Anfrage als Höhe die Oberkannte der Sitze ohne Kopfstützen angegeben. Somit habe ich das nun so gebaut und zumindest der TÜV hat es schon mal für gut befunden.
Bei mir (Hamburg) scheint es nicht notwendig zu sein, bei meinen Anfragen haben beide "Parteien" nichts davon gesagt und der TÜV hats ja jetzt auch ohne Verblechen abgenickt.
Gruß,
Arne
arne325 Offline OP
Der Steuerbescheid ist mittlerweile angekommen. Von 1000 EUR runter auf 172 EUR/Jahr, da kann ich gut auf 3 Sitzplätze verzichten.
Gruß aus Hamburg,
Arne
wobei man nicht vergessen sollte, das die erste Instanz das AF Thema als rechtens entschieden hat, die Bundesrepublik Deutschland ist zwar in Revision gegangen, aber das EU Recht wird wohl wie immer siegen.
arne325 Offline OP
Original geschrieben von Oelmotor
AF Thema
Was ist denn das?
AF ist eine spezielle Zulassungsklasse nach EG Recht, der lange G und einige Cabrios fallen dort rein.
Die Fahrzeuge die einen AF Eintrag haben sind nach Gewicht zu besteuern, das ist EG Recht.
Die erste Instanz hat den Klägern Recht gegeben, die BRD ist in Revision gegangen, es steht aber kaum zu vermuten das das EG recht weniger wiegt als das nationale Recht.
Seite 2 von 2 1 2
cross
cross
Weserbergland
20,084,456 Hertha`s Pinte
7,928,956 Pier 18
3,739,402 Auf`m Keller
3,661,372 Musik-Empfehlungen
2,702,440 Neue Kfz-Steuer
2,645,687 Alte Möhren ...
Posts675,900
