#239845 13/01/2008 09:02
F Offline
Hallo Leute,
ich bin neues Mitglied hier im Forum und möchte mich kurz vorstellen.
Ich bin 42 Jahre und komme aus Dortmund, Familienvater und seid September Besitzer eines Mercedes 230 GE Cabrio Bj. 1987.
Habe so ein schönes Auto schon mal 19 85 - 1988 in meiner Ausbildung gefahren und war damals schon von den Fhareigenschaften begeistert.
Nun ist die Zeit gekommen, wo ich endlich wieder in den Genuss komme.
Leider war das Fahrzeug in keinem guten Zustand und mir ist wenig später die Benzinleitung geplatz.
Nachdem ich dann etwas genauer unter das Fahrzeug geschaut habe, habe ich das ganze Ausmaß gesehen.
Nun schraube ich seid dem Zeitpunkt an dem Wagen herum und versuche ihn ( mitmeinen Mitteln) von Grund auf in Stand zu setzen.
Werde euch vielleicht bald mal Fotos einstellen, wenn ich herausgefunden habe, wie das geht.
So, nun könnte ich noch eure Hilfe gebrauchen.
Das Cabrio hate ein Hardtop und es fehlte die Schiene auf dem Windschutzscheibenrahmen, unter die man das Verdeck klemmt.
Nachdem ich die Leiste nun neu habe und die runde Gummidichtung dazu gekauft habe un meine Frage: Wo wird die Dichtung genau hingeklebt und welche Funktion hat sie?
Ich habe die Leiste nicht angenietet, sondern Pressmuttern eingedrückt und möchte die Leiste abschrauben, wenn ich das Hardtop aufsetze.Könnte die kleine Erhöhung der Muttern ein Problem sein? Sollte ich die Leiste aufbohren, damit sie die Muttern ausspart?
Wenn jemand Fotos von dermontierten Leiste hat und mir Tips geben könnte, wäre ich sehr dankbar.
Bis bald Leute und Danke!
Original geschrieben von familiencop
Hallo Leute,
Ich bin 42 Jahre und komme aus Dortmund, Familienvater und seid September Besitzer eines Mercedes 230 GE Cabrio Bj. 1987.....
Hallo Familiencop,
willkommen im Forum und Glückwunsch zum Wunschauto.
Bilder kannst Du hier http://picr.de/ hochladen.
Hast Du auch einen Vornamen ?
.__ /__][\___,
[_--_[_][__--_]~~ ~~~ ~ G ~ ru� ~~~ ~
((O)) ~~~((O)) ~~~ ~~ ~~~ ~xita~~ ~~
Hallo Familiencop,
erstmal herzlich willkommen hier im Forum.
Bei Baujahr 1987 würde ich darauf tippen, dass der Wagen das Klappverdeck hat(te).
Beim Klappverdeck wird die Leiste an's Verdeck genietet. Die Leiste wird von 4 Zapfen in Plastiktüllen geführt, die von oben in den Scheibenrahmen gesteckt sind. Mittels zwei Bajonett-Verschlüssen wird die Leiste auf den Scheibenrahmen gezogen und verspannt. Die runde Gummidichtung wird im Verdeckstoff vernäht und dichtet bei geschlossenem Verdeck zwischen oberer Außenkante Windschutzscheibenrahmen und der o.a. Leiste ab.
Hast Du das "alte" Plane & Spriegel-Verdeck, dann muss ich hier leider passen. Aber meines wissens nach hat dieses Verdeck ein Art Gummischnur eingenäht, mit der das Verdeck an der am Scheibenrahmen befestigten Leiste eingehängt wird.
Vielleicht kannst Du ja mal ein paar Fotos einstellen, dann kann man Dir besser weiterhelfen.
Gerhard
F Offline
Hallo Leut,
danke für die herzliche Aufnahme und die Tips.
Habe so ein Verdeck mit fstem Gestänge, leider nicht klappbar.
nun ja, versuche in den nächsten Tagen mal Bilder eizustellen.
Bis dahin
Danke!
Rolf
Titelverpasser
Titelverpasser
Hallo Rolf,
schau doch mal mit Deinem Schmuckstück bei unserem Stammtisch vorbei...
Stammtisch Dortmund
F Offline
Hallo erst einmal,
und herzlichen Dank für die Einladung.
Leider ist es noch nicht so weit. Das gute Stück ist noch nicht fertig. Warte noch auf die Kotflügel und die Heckklappe. Dann kann ich erst einmal weiter machen. Später muss ich noch die Türen und die Haube vorbereiten und wenn die auch lackiert sind kann ich bald alles zusammen schrauben.
Je nachdem wie lange der Lackierer noch braucht, dauert es noch ein bis zwei Monate.
Aber wenn dann wieder alles funktioniert, werde ich gerne auf das Angebot zurückkomen.
Hoffe wir bleiben bis dahin in Kontakt.
Werde versuchen in den nächsten Tagen mal Bilder vom Umbau einzustellen.
Bis dahin
Fahrt vorsichtig!
Titelverpasser
Titelverpasser
komm trotzdem, auch ohne Auto....
F Offline
Hallo Leute,
hier die ersten Fotos von meinem G, bevor die Benzienleitung platzte.
Hoffe das klappt mit dem uploaden.
Bis bald
Rolf
F Offline
Hej Leute,
hat ja geklappt.
Wenn ihr Interesse an mehr Fotos vom Umbau habt, dann meldet euch. Habe so etwa 150 Fotos bis jetzt.
Ein paar sind ganz interessant.
Bis dann
Rolf
Hej Leute,
hat ja geklappt.
Bis dann
Rolf
Hallo Rolf,
immer her damit,
sind alle hungrig auf Bilder.. was so alles G-eht
Dein Cabrio sieht noch gut erhalten aus, Glückwunsch
.__ /__][\___,
willi70
willi70
20,515,230 Hertha`s Pinte
8,088,377 Pier 18
3,836,144 Auf`m Keller
3,774,081 Musik-Empfehlungen
2,796,404 Neue Kfz-Steuer
2,753,301 Alte Möhren ...
2 members (WoMoG, MichaWN), 242 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
G_mein, Q-Treiberin
Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior, vaporosa
10,142 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,875
Topics44,469
Posts676,481
Members10,142
