Posts: 11 |
mein SIIa 109 SW hat seit neuem die Angewohnheit ab ca 80 Km/h im Schiebebetrieb (Bergrunter oder beim auslaufen) stark zu vibrieren. Solange stetig beschleunigt wird ist alles ruhig. Ich denke, das Epizentrum liegt in der hinteren Hälfte des Fahrzeugs. Könnte das Schütteln von den Kreuzgelenken der hinteren Antriebswelle kommen?
Cheers
Ben
Lieber fernsehmuede als radioaktiv!
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
sieh mal die schrauben von deinen kardanwellen nach.
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Wenns beim Schieben vibriert liegt das an den Aussentemperaturen. Steig lieber ein und fahr, schieben kannst Du immer noch wenns wieder wärmer wird.
Posts: 8,679 |
Frosch, diese qualifizierte Antwort ist kaum zu toppen!  Achsen mal aufbocken (wichtig!) und an den Kardanwellen rütteln. Und vorher, klar, die Schrauben kontrollieren. Bei mir war es die dramatischste Verbesserung an meiner Serie, ihr zwei nagelniegelneue Kardanwellen zu spendieren.
Posts: 11 |
danke für für die Tipps. Werde versuchen mal am WE die hintere Kardanwelle als mögliche Ursache zu untersuchen. Hoffentlich wirds Wetter etwas besser, denn aufbocken in der Garage ist nicht. :o)
Ben
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Dann vibrierts halt beim Aufbocken
Posts: 8,679 |
Posts: 11 |
Hab es endlich geschafft mal unter den Landy zu sehen und siehe da, zwei Befestigungsschrauben des hinteren Kreuzgelenkes hatten Spiel. Vielen Dank für die Tipps.
Ben
279
Posts675,972
