#241182 18/01/2008 10:53
Hello,
bei meinem 110er entlädt sich seit einer Weile die Batterie, wenn die Kiste für längere Zeit rumsteht. Wie kann ich am einfachsten feststellen, ob da die Batterie einfach nur kaputt ist, oder ein Kriechstrom sein Unwesen treibt?
Danke & Gruss,
Philippe
Philippe #241186 18/01/2008 11:06
Hi Philippe,
wie lange ist "eine Weile"?
das bleiakkus eine gewisse selbstentladung haben ist normal.
Philippe #241224 18/01/2008 12:45
Ich würd mal eine Messbrücke dazwischen schalten. Jedes bilige Elekrtikmessgerät aus dem Jumbo kann den Strom messen. Ist manchmal recht aufschlussreich!
Fliesst ein "grösserer" Strom, mal nach und nach Sicherungen ziehen um zu sehen wer dafür verantwortlich ist.
Hallo Philippe
Krichstrom findest du normalerweise raus, wenn du den Pluspol abziehst und ne Kontrolllampe zwischen Pol und Klemme dazwischenhängst. Wenn dann alle Verbraucher ausgeschaltet sind, sollte die Lampe eigentlich dunkel bleiben. Sollte sie brennen, ziehst du eine Sicherung nach der anderen raus und findest so den Stromkreis raus, welcher einen Verbraucher hat. ( Uhr und Radio sind meist kleine Verbraucher)
Wenn du dann den Kreis geortet hast, kannst du mit der Feinsuche beginnen.
Gruß und Glück auf
Chris
fox103 #241417 19/01/2008 08:48
Danke für die Tipps, werd ich machen!
Original geschrieben von trollbaer
Hi Philippe,
2-3 Wochen, definitiv nicht die normale Selbstentladung!
fox103 #241536 19/01/2008 16:28
Original geschrieben von fox103
Hallo Philippe
Gruß und Glück auf
Chris
Das war jetzt mal ein cooler Tip! Danke
Und den Akku kann man auch kurz checken lassen.
Grüße Hubertus
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,083,825 Hertha`s Pinte
7,928,808 Pier 18
3,739,313 Auf`m Keller
3,661,271 Musik-Empfehlungen
2,702,031 Neue Kfz-Steuer
2,645,574 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
