Posts: 493 |
Hello,
bei meinem 110er entlädt sich seit einer Weile die Batterie, wenn die Kiste für längere Zeit rumsteht. Wie kann ich am einfachsten feststellen, ob da die Batterie einfach nur kaputt ist, oder ein Kriechstrom sein Unwesen treibt?
Danke & Gruss,
Philippe
Posts: 395 |
Hi Philippe,
wie lange ist "eine Weile"? das bleiakkus eine gewisse selbstentladung haben ist normal.
Posts: 5,795 Likes: 110
Posts: 5,795 Likes: 110 |
Ich würd mal eine Messbrücke dazwischen schalten. Jedes bilige Elekrtikmessgerät aus dem Jumbo kann den Strom messen. Ist manchmal recht aufschlussreich!
Fliesst ein "grösserer" Strom, mal nach und nach Sicherungen ziehen um zu sehen wer dafür verantwortlich ist.
Posts: 40 |
Hallo Philippe
Krichstrom findest du normalerweise raus, wenn du den Pluspol abziehst und ne Kontrolllampe zwischen Pol und Klemme dazwischenhängst. Wenn dann alle Verbraucher ausgeschaltet sind, sollte die Lampe eigentlich dunkel bleiben. Sollte sie brennen, ziehst du eine Sicherung nach der anderen raus und findest so den Stromkreis raus, welcher einen Verbraucher hat. ( Uhr und Radio sind meist kleine Verbraucher) Wenn du dann den Kreis geortet hast, kannst du mit der Feinsuche beginnen.
Gruß und Glück auf
Chris
Posts: 493 |
Danke für die Tipps, werd ich machen!
Posts: 493 |
Hi Philippe,
wie lange ist "eine Weile"? das bleiakkus eine gewisse selbstentladung haben ist normal. 2-3 Wochen, definitiv nicht die normale Selbstentladung!
Posts: 8,679 |
Hallo Philippe
Gruß und Glück auf
Chris Das war jetzt mal ein cooler Tip! Danke Und den Akku kann man auch kurz checken lassen. Grüße Hubertus
352
Topics44,442
Posts676,153
Members10,135
