#26286 03/03/2005 15:26
Hy zuerstmal und Hilfe!!
Hab da son Kleines problem, und zwar ist bei meine Kleine Die wasserpumpe Kaput, wolte nun eine neue verbauen und bekomme zu hören das es die nur mit Viscokuplung zusammen giebt, Giebs da irgentwelche alternativen die man nehmen könte??da ich meinen Eh auf E-Lüfter umrüste, brauch ich diese dämliche Viskokupplung ja nicht,
DAssen im Terramo 1 2,7TD irgendwelche anderen pumpen??
R20 Offline
hallo hyaene versuch es mal auf der seite http://www.s-r-p.com/de/motorsportteile-rennsportteile.html..die haben kühler lüfter und elektrische wapus ..wenn bei meinem t2 eins der beiden flöten geht wirds elektrisch ersetzt .. wenn du nur den lüfter willst hast du ein problem ..weil lüfter und pumpe eine einheit sind.. du wirst die pumpe ausbauen müssen um den lüfter zu trennen..
genau andersherum, ich brauche die pumpe. und nicht den lüfter.
Eskimo Grande
Eskimo Grande
Hallo Stefan,
du kannst den Lüfter nur absägen, das blöde Ding ist auf die Welle geschrumpft.
Außerdem ist zwischen Kühler und Keilriemenscheibe nur sehr wenig Platz und der E-Lüfter darf höchstens 65 mm tief sein.
Aber es gibt einen Anbieter, der einen 60iger Lüfter mit sage und schreibe 4000l/min anbietet. Im Rennsport-Tuning waren bisher 2800 l/min schon super.
Ca. 100 EURO kostet das Ding, hat 400 mm Durchmesser und paßt super in unsere Terrano-Windleitschilder rein.
Pumpenmäßig wirst Du nichts einzelnes finden. Vielleicht ist ja auch bloß die Dichtung kaputt, die kriegsde einzeln.
Was macht denn die Pumpe nicht, pumpen oder dicht halten?
Achs- & Diffbruch
Terranosaurus Jens!
R20 Offline
wenn du etwa 400 euro ausgeben willst hol dir das teil original . in dem link der fa schweizer haben die auch impellerpumpen ..die kommt in den unterer kühlerschlauch..die original pumpe raus welle raus abdichten wieder rein fertig ..dann kannst du dir sogar den thermostat schenken das ganze lässt sich über thermoschalter steuern so dass die pumpe nur bei ner gewissen themperatur läuft und der e.lüfter natürlich auch ..ich mach mich mal schlau wegen der preise ..
Die pumpe ist undicht, da leuft das wasser unten beim überdrucklochli raus, hab mir jetz ne neue für 230 € brstellt.
gruß Stefan
Werd diealte mal auseinandernehmen, mal schauen wei das ding von innen ausschaut.
gruß Stefan
Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
Herzliches Beileid, mein lieber Schwan, die nehmens aber wirklich von
den Lebenden <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
GRuss
Andre
GRuss Fletch
"Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs ...."
“Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf,
genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik,
gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg
von Irrwitz und Idiotie!“ gez. K. L.
Und das ist schon ein sonderangebot.
ELo
ELo
Bedburg-Hau
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,590,251 Hertha`s Pinte
8,125,556 Pier 18
3,860,082 Auf`m Keller
3,798,031 Musik-Empfehlungen
2,821,685 Neue Kfz-Steuer
2,783,238 Alte Möhren ...
0 members (), 311 guests, and 0 robots.
jenzz 2
Padane 1
Dietmar300GD
10,148 Registered Users
DaPo 26,704
Ozymandias 16,886
Topics44,474
Posts676,606
Members10,148
