Posts: 57 |
Hallo, kann es sein, dass man, wenn man den kleinen Stossdämpfer des Riemenspanners am 602 austauschen möchte, alles bis zur Riemenscheibe der Wasserpumpe zerlegen muss. Irgendwie ist die untere Schraube so lang, dass sie an der Scheibe ansteht und nich raus geht. Oder gibts da ein Trick. Falls nein, ist das ganz schön doof. Grüsse Wolle
Posts: 7,457 Likes: 66
Posts: 7,457 Likes: 66 |
Ja es gibt einen Trick, den Hebel so in Position drehen das man an der Riemenscheibe vorbei kommt. Schneller geht es aber wenn man die Riemenscheibe der Wasserpumpe vorher löst.
Posts: 57 |
Danke fürs feedback. Dachte eigentlich ich habe den Hebel schon in allen Richtungen gedreht.....probiere ich noch einmal mein Glück. Cheers
Du mußt den Spanner bis zum linken Anschlag drehen und wenn das nicht geht dann ist das Lager eingelaufen.
1 members (Gunnar),
1,523
Topics44,521
Posts677,051
Members10,194
