A Offline
hallo leute
habe wieder einmal probleme bei meinem 90er mit der elektrik
folgendes problem
das batterielämpchen brennt immer nur wenn der zündschlüssel rausgezogen ist und geht nicht mehr ab
das blinkerlämpchen geht schwach, ebenso die instrumentenbeleuchtung
könnte es an der lichtmaschine liegen?
gruss amutz
Hotter Turntabletänzer
Mess Doch mal die Batterie was sie für ein ladezustand hat. Wie alt ist den die Batterie? vielleicht ist die auch hin die Lichtmaschine kann es aber auch sein sonst lade die Batterie Manuell wieder auf Maximum wenn das geht ist die Batterie noch OK dann müßte der Effekt weg sein,
Cornelius
A Offline
die runde instrumentenanzeige der batterie geht beim laufenden motor nur bis ins rote und nicht weiter
die batterie ist ca. 2 jahre alt werde sie aber überprüfen, der wagen springt sehr gut an
amutz
Wenn er gut anspringt sollte genug Strom vorhanden sein und die Lichtmaschine eigentlich kein Problem sein Mess mal den LadeStrom
A Offline
danke werde ich morgen machen
amutz
Viel Glück Elektrik ist immer sehr verteufelt
A Offline
oder könnte es wieder ein masseproblem sein
das hatte ich schon öfters
amutz
20,883,689 Hertha`s Pinte
8,207,734 Pier 18
3,914,119 Auf`m Keller
3,887,617 Musik-Empfehlungen
2,886,758 Neue Kfz-Steuer
2,868,186 Alte Möhren ...
1 members (MausGrau), 653 guests, and 0 robots.
MausGrau, gramusel, stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi
10,198 Registered Users
Topics44,522
Posts677,085
Members10,198
