A Offline
hallo leute
habe wieder einmal probleme bei meinem 90er mit der elektrik
folgendes problem
das batterielämpchen brennt immer nur wenn der zündschlüssel rausgezogen ist und geht nicht mehr ab
das blinkerlämpchen geht schwach, ebenso die instrumentenbeleuchtung
könnte es an der lichtmaschine liegen?
gruss amutz
Hotter Turntabletänzer
Mess Doch mal die Batterie was sie für ein ladezustand hat. Wie alt ist den die Batterie? vielleicht ist die auch hin die Lichtmaschine kann es aber auch sein sonst lade die Batterie Manuell wieder auf Maximum wenn das geht ist die Batterie noch OK dann müßte der Effekt weg sein,
Cornelius
A Offline
die runde instrumentenanzeige der batterie geht beim laufenden motor nur bis ins rote und nicht weiter
die batterie ist ca. 2 jahre alt werde sie aber überprüfen, der wagen springt sehr gut an
amutz
Wenn er gut anspringt sollte genug Strom vorhanden sein und die Lichtmaschine eigentlich kein Problem sein Mess mal den LadeStrom
A Offline
danke werde ich morgen machen
amutz
Viel Glück Elektrik ist immer sehr verteufelt
A Offline
oder könnte es wieder ein masseproblem sein
das hatte ich schon öfters
amutz
discoverer
discoverer
M�nchengladbach
20,882,627 Hertha`s Pinte
8,207,587 Pier 18
3,914,050 Auf`m Keller
3,887,383 Musik-Empfehlungen
2,886,622 Neue Kfz-Steuer
2,868,017 Alte Möhren ...
0 members (), 1,357 guests, and 0 robots.
Jiggler
10,197 Registered Users
Topics44,522
Posts677,084
Members10,197
