Posts: 198 |
Hallo!
Seit langem bereits hatte die Beleuchtung des Drehzahlmessers (td5) einen Wackler. Sanftes anklopfen beim Beginn jeder Tour hat über Jahre gereicht.
Nun leider nicht mehr! Nun ist auch noch ein Teil der Tachobeleuchtung ausgefallen. Das (eher unwesentliche) Segment ab 120km/h.
Meine Frage nun: Kann man die Beleuchtung an sich reparieren oder sind beide Elemente (Drehzahlmesser und Tacho) so geschlossen, dass womöglich nur ein komplettes Austauschen in Frage kommt? (Ein erster flüchtiger Blick hinter das Amaturenbrett hat da nicht so richtig Aufschluss gegeben.)
Gruss, Torsten
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
Bei der Uhr gehts nicht. Bei alle anderen Anzeigen lassen sich die Glühlampen tauschen.
Der Drehzahlmesser hat oben, mittig die Glühlampe gesteckt. Der Tacho hat zwei Glühlampe. Sie befinden sich rechts und links. Zum wechseln brauchst Du eine dünne, lange, stabile Spitzzange.
Posts: 198 |
Super, DANKE. Dann muss ich womöglich nicht mal Tacho und Drehzahlmesser komplett ausbauen.
Handelt es sich bei den Birnchen um irgendwas spezielles das ich nur bei LR bekomme?
Gruss, /Torsten
Na den Tacho wirste schon ausbauen müssen.
Im Drehzahlmesser sitzt eine kleine Glaslampe 1,2Watt 12V. -> Pfennigskram Im Tacho ist die Blühlampe und der Sockel eine Einheit. -> um die 5 Euro wenn ich mich richtig erinnere
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
ich erinnere (hmmm???) mich an Birnchentausch ÜBERALL... nix Sockeltausch
aber das ist lang her... angucken, kaputtes Zeug rausnehmen, zählen und besorgen (die Birnchen sollte JEDER Autohändler haben, darf also auch Mitsubishi ums Eck sein)
L.C., wie immer, ohne Gewehr, da Pazifist.
Posts: 198 |
Herzlichen Dank für den schnellen Support! Dann werde ich mir mal die Tage einen genaueren Überblick verschaffen und die Lämpchen rausholen.
Gruss, /Torsten
Posts: 8,410 Likes: 251
Posts: 8,410 Likes: 251 |
ich hab zwar einen DZM verbaut, aber spielt eigentlich keine Rolle in diesem Fall ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/768627.jpg)
Jau, und in den Vertiefungen des Tachos sitzen die beiden blauen Sockel mit den Glühlampen. Die werden leider komplett getauscht.
1 members (1 invisible),
305
Topics44,498
Posts676,836
Members10,162
