bin mal wieder am G-entdecken..
Das fragliche Teil ist hinten unter dem rechten Hinterrad-Innenkotflügel versteckt. WAS IST DAS?? und was mach das??
463er, G500, Bj99
und nochmal von nah - das rot eineingekreiste Ding..
Micha
463er, G500, Bj99
Aktivkohlefilter für die Tankentlüftung...
klinke mich hier mal ein und grabe diese Leiche hier aus.
Wie bekomme ich den Filter denn raus. Hinter dem Filter sind die Schrauben zur Befestigung der Klappsitzbank evrsteckt.
Der Filter scheint aufgeschoben zu sein und lässt sich in Richtung Heck verschieben, wegen der Schläuche geht er jedoch nicht ganz raus..... Müssen also zuerst die Schläuche hinten weg?
Hat der Filter eine Teilenummer?
Danke.
O
O Offline
Original geschrieben von Carloni
...... Hinter dem Filter sind die Schrauben zur Befestigung der Klappsitzbank evrsteckt......
Komisch, an dem 461er und dem 463er wo ich die Klappsitzbank ausgebaut habe, waren alle Schrauben vom Innenraum erreichbar.
René
M Offline
der Aktivkohlefilter ist aufgeschoben.
Ich hatte ihn auch mal getauscht. Ich hatte die Schläuche (leicht porös) auch gelöst und alle gleich erneuert.
War aber eigentlich überflüssig, da im alten Filter, nachdem ich ihn geöffnet hatte, noch sehr viel Aktivkohle drin war.
Das Teil war aber in der Sternenapotheke günstig, da es in vielen Modellen verbaut wurde, abgesehen von den vorgeformten kurzen Schlauchstücken.
So sah es bei mir vor der Verschönerung aus:
madmax0815
Habe mich auch gewundert, beide Sitzbänke sind jeweils mit 2 x 4 Schrauben befestigt, die Schrauben sind von oben durch das Radhaus gesteckt und von unten mittels Muttern verschraubt. Rechts eben einmal genau um den Halter des Aktivkohlefilters herum. Der muss raus, damit ich an die 4 Schrauben ran komme.
20,821,328 Hertha`s Pinte
8,192,793 Pier 18
3,901,587 Auf`m Keller
3,867,680 Musik-Empfehlungen
2,869,689 Neue Kfz-Steuer
2,843,952 Alte Möhren ...
0 members (), 392 guests, and 0 robots.
matt67 1
rogue
weinfurtner, feri, Kristian, VVF Nogaredo, Stevie_daily
10,187 Registered Users
Topics44,517
Posts677,035
Members10,187
