Posts: 892 |
Mein G ist nicht ganz dicht... und zwar er tröpfelt leicht mit Motoröl vor sich hin. Letztendlich ist es mir erst aufgefallen, als ich den Unterfahrschutz zum ausbeulen und beschichten weggemacht hab: Es tropft an dem mit Metallspirale umspiralten Schlauch (ist wohl die Verbindung zum Ölkühler, nehm ich an..!?) vorne links (Fahrtichtung) Aber - es kommt von weiter oben, und läuft nur am Schlauch entlang und tropft dann daran ab. Hier sieht man das: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/768471.jpg)
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Posts: 892 |
Hier nochmal eine Nahaufnahme nach Richtung oben. An der Torx-Schraube hängt ein Tropfen (Pfeil) Ich glaub aber fast, dass es von noch weiter oben kommt. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/768473.jpg) Wenn man die Klappe oben aufmacht (Motorhaube) sieht man nichts. Die Leitungen der Servopumpe hatte ich erst im Verdacht, die sinds aber nicht (ich muss Motoröl nachkippen...) Gibts da irgendwelche typischen Stellen, wos rausdrückt!? Muss wohl irgendwo da rauskommen, wo man von unten nichts und von oben nur Riemen und Räder sieht.. ;-( Hat jemand ne Idee, wo/wie ich weitersuchen soll!? Grüße Micha
Posts: 234 |
bei mir was genau das gleiche am 55er. Erst hatte ich den elektronischen Ölstandsgeber in verdacht. Habe die kleine ölwanne ausgebaut und ne neue dichtung am Geber verbaut und die ölwanne neu abgedichtet. Das war´s NICHT.
Habe dann mein Auto zu [url=http://www.goherrmanns.de][/url] gebracht. (hatte da schon meinen 300er G zum Getriebewechsel und meinen 126er zum Motorüberholen und war jedesmal SEHR zufrieden.)
Auf jeden fall war es dannn die große Ölwanne (die die an den Block direkt verschraubt ist.
Die haben die Ölwanne abgeschraubt und neu abgedichtet wieder angebaut. Dauer 1 Tag. Kostet ca.400 Taler.
G dicht
Toll
Posts: 892 |
So, ich hab mal die Sache ein wenig beobachtet. Die obere Ölwannendichtung ists glaub nicht. Wenn ich das recht sehe, müsste das doch die da sein: (und auch im Motorbereich vorne in der Höhe weiterlaufen) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/790264.jpg) Da kommt jedenfalls nix raus, es kommt von irgendwo weiter oben! Was ist den das für ein Ding? Servopumpe? Ölpumpe? mir kommts fast so vor, wie wenns da irgendwo rauskommt. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/790268.jpg) was ist das!? Grüße Micha
Posts: 7,421 Likes: 59
Posts: 7,421 Likes: 59 |
Guten Morgen
das ist die Servopumpe
Posts: 247 |
Hallo Micha
Also mein G Hatte am Motorblock einen kleinen Metall Verschlussstopfen wo das Dichtungsgummi total porös war!! Ich hab auch alles nachgeschaut u. gesucht u.gesucht.Der Stopfen sitzt oben rechts am Motor ,aber ich weiß nicht wie sich der nennt!?Du mußt alledings den Riemen abnehmen. Gab bei MB deswegen an den V Motoren auch ne Mopf(laut Werkstat).Ich kann bei interesse meine Werkstatt fragen....
MfG Rudi
wir leben alle unter dem gleichen Sternenhimmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont....
Wir leben alle unter dem gleichen Sternenhimmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.........
Posts: 8 |
Schau Dir mal die Anschlüsse am Öelkühler an. Oben und Unten sind rechts die beiden Überwurfmuttern am Kühler befestigt. mfg. Wissing463
Landy110Tdi
Buch im wunderschönen bayrischen Odenwald, N49°36´54,8", E009°11´51,8"
287
Topics44,439
Posts676,099
Members10,133
