Posts: 164 |
Hallo und guten Tag,
weiss jemand von Euch die genaue Situation wie es um die Eintragung des Bügels vorne steht bei einem G aus 11/2005. Serienmäßig hatte dieser keinen dran. Gibt es eine Anschrift wo diese zu beziehen sind, ebenso wie die seitlichen Trittbretter oder Auftritte. Auch diese muss ich noch Nachrüsten. Wir sind nun von unserem geliebten 463330 aus Feinstaubplaketten Ärger, auf einen 463247 umgestiegen. Den schönen 463330 werden wir wohl über "mobile" zu verkaufen versuchen.
Danke für die Unterstützung !
Mit freundlichen G-rüßen
DackelAugust (Fred aus Ronnenberg/Hannover)
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Eintragung? Keine Ahnung, wie das momentan ist. TÜV fragen, ggf. mehrere... Bekommen tust Du die Teile nach wie vor über Mercedes, wo liegt das Problem? Wenn der Typ am Tresen meint, zu dem Baujahr gäbe es keinen Rammschutz mehr, dann bestell einen für einen älteren 463, die sind eh gleich. Oder bestell direkt beim Hersteller Antec (früher IAC]...
Posts: 247 |
Die Bügel gibt es auch bei ORC,aber Tüv wird es meines Wissens in Deutschland dafür nicht mehr Geben!!!! Habe 2004 bei einem 230GE den Bügel noch so eben eigetragen bekommen...
MfG Rudimann
Wir leben alle unter dem gleichen Sternenhimmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont....
Wir leben alle unter dem gleichen Sternenhimmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.........
Posts: 17 |
Mein Vater hat an seinem 460 seinen Rammschutz noch eingetragen bekommen, und das ohne Probleme. Eintragung sollte also eigentlich noch bzw wieder möglich sein. MF"G"
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
eigentlich war am 27.5. letzten jahres schluss mit den eintragungen.
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
Moin Moin
Da aber scheinbar Deutschland die europäische Vorgabe nicht in deutsches Recht umgesetzt hat, sollte die Standard-Ramme wieder ohne Probleme eintragbar sein.
Gut. Ich hatte meine am aktuellen 270er noch kurz vor der ominösen Frist eingetragen.
Also einfach mal den freundliche TÜVler fragen ;-)
Christian
Posts: 145 |
...Da aber scheinbar Deutschland die europäische Vorgabe nicht in deutsches Recht umgesetzt hat, sollte die Standard-Ramme wieder ohne Probleme eintragbar sein... Eintragung? Bei mir, mit Rammschutz ab Werk, steht lediglich eine Auflage drin, wortwörtlich: "*Aufl.ert:v.Fahrt a. öffentl.Str.:Reserverad etc., m.Rammschutz diesen senkr.stell.u.gem.Bedien-Anleit.verrieg.*" Alexander
Posts: 1,000 |
Hallo Alexander,
ist ab Werk der Rammschutz montiert, dann hast Du den Hinweis in den Papieren wie beschrieben. Aber auch da gibt es unterschiedliche Meinungen, ob dies als Eintragung gilt (wegen Bestandsschutz bei Umsetzung der o.g. EG-Richtlinie) oder nicht.
Ab so ca. Baujahr 2001 oder 2002 hat Daimler den Rammschutzbügel nicht mehr ab Werk angeboten, d.h. bei allen neueren G's oder bei älteren G's ohne werkseitig montierten Bügel (Hinweis in den Papieren nicht vorhanden), muss der Rammschutz eingetragen werden.
Ich habe meinen auch noch Ende 2006 eintragen lassen, um keine Schwierigkeiten zu bekommen.
Gutachten kann (konnte) man bei Antec von der Webpage herunterladen, Eintragung war eine Sache von 10 Minuten.
Gerhard
Posts: 408 |
Hallo Gerhard, genau so wie Du's beschrieben hast, geht's immer noch. Erst letzte Woche hier beim TUEV mit G500 vom Bekannten. Gruss Eisbaer
Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
Ich weiß gar nicht was ihr an dieser Ramme findet. Einzig bei hellfarbenen G's sieht das einigermaßen gut aus. Bei dunklen Würfeln sieht's richtig dämlich aus, weil der Charakter irgendwie weg ist. Sieht aus als wär das Gesicht hinter Gittern.
Die Trittbretter sind ganz nett, allerdings im Gelände (schon bei einfachen Fahrten im Revier zwischen Baumstümpfen umher) voll im Weg. Da ist ruckzuck eine Delle drin.
Grüßle Alex
Was klappert ist dran!
1 members (1 unsichtbar),
508
Themen44,273
Posts671,950
