Posts: 242 |
Liebe Leute,
Ich muss das Polyesterdach meins Iveco's reparieren. Das ist doch aus Polyester? habt ihr dazu Tips, Anleitungen bzw. Material Empfehlungen?
lg, flow
Posts: 7,494 Likes: 109
Posts: 7,494 Likes: 109 |
Hi Flow von welcher Art sind die Schäden ? Schau doch mal ins Wohnbox & Leerkabinen Forum da gibt es diverse Infos zum Thema.
Fliegender Holländer
Posts: 861 |
Hi, Bitte stell ein bild von den schade und ich gebe dich eine anleitung Wim
Posts: 242 |
Lieber Juergen, Lieber Wim,
Im Womobox werd' ich mal nachlesen. Und morgen mach ich Fotos. Danke im voraus,
Flow
Posts: 242 |
Hallo Wim, Hier die Fotos der beiden Schäden. Beim ersten hab ich mich an einen Baum gelehnt und hatte es die letzten Jahre nur mit Gaffer abgepickt. Beim zweiten war ein Licht montiert. Da sind fünf Löcher und die Oberfläche ist angegriffen. Ich hoffe du kannst mir sagen wie ich das am besten behebe. Danke und LG, flow
Posts: 861 |
Hallo Flow,
Bild 1
1 Die gelcoat wegschleifen bis mindest 2cm rundum die ausserste bruchen. 2 alle laminaat was sanft oder nicht fest is wegschneiden/schleifen, auch als die laminaatschichten sich getrent haben. (das kan weiter gehen als die gelcoatschade) 3 stelle sehr gut trocken machen, wasser kan in/swischen die glasfasern in laminaat gezogen sein. Am besten stelle etwas aufheizen. 4 loch und umgebung nachschleifen, zodas das einigermassen glatt wird. 5 das laminaat wieder aufbauwen. Beste haftung polyester mit pinsel gut in schaden einreiben dan glasmatte draufliegen, tamponneren bis alle luft verschwunden is, und dan volgende glasmatte draufliegen bis gewunste starke. Nicht zu viel polyesterhars gebrauchen, besser etwas langer tamponieren. 6 schleifen spachtelen (polyspachtel) schleifen spac etc.......... bis gewunschte resultat dan lakieren.
Eventuel nach fest werden reparatur innenseite glattschleifen und eventuel 1 glasmat drauf laminieren.
Bild 2 und 3
Trocknen, Schleifen und spachtelen mit polyesterspachtel, dan lackieren.
Ich hoffe das das geschriebene zu verstehen is.
Grusse Wim
Posts: 242 |
Lieber Wim, Danke für die ausführliche Anleitung. Hast du noch einen Tip welches Material ich da genau verwenden soll? Da scheint es die verschiedensten Dinger zu geben. zB so was link Vielen Dank, flow
Posts: 861 |
Hallo Flow< Die Gasmatte und das polyester polyester und spachtelmasse spachtelmasse. Die obene links habe ich nur als beispiele genommen um dich zu zeigen was ich meine. Das in deinen link sollte ich nicht gebrauchen! Das ist spachtel mit glasfasern durch gemischt. Ein andere reparatuurmoglichkeit om die sache dicht zu kriegen is einfach mit sikaflex (oa pu oder polymeer dichtmasse) dicht zu smieren. Oder du klebst eine gfk-platte drauf mit sika. Oder du komst mit dein dach zu mir zu, und wir machen das zusammen Grusse Wim
Posts: 242 |
Super! Danke Wim, Über die Einladung denke ich nach ... dann möchte ich aber gleich mit so einer schönen Kabine nach hause fahren wie du sie dir ständig baust - ich hab mir schon neue Millimeterscheiben für die Flex gekauft um den hinteren Teil ab zu schneiden LG und Danke, flow
irys
irgendwo im Süden...
Themen44,274
Posts671,976
