ich suche eigentlich ein kleines, universelles Relais oder dergleichen bei dem die Ansteuerzeit bestimmbar ist - so ähnlich wie ein Treppenlichtschalter.
Hintergrund: ich möchte die Scheibenheizung so ansteuern, daß man sie per Taster einschaltet und sie sich nach festzulegender Zeit selbst ausschaltet. Entweder dadurch, daß die Zeit vorbestimmt ist, oder ich sie verstellen könnte.
Zweiter Einsatz wäre darin, daß ich die Warnleuchten nach dem ersten Zündschlüsseldrehen nur für einen ganz kurzen Moment leuchten lassen möchte. So nach 1-2sec sollen sie dann ausgehen. Ich könnte das in diesem Fall dadurch erledigen, daß ich den Strom für den Anlasser-magnetschalter abzapfe. Aber das ist zu unelegant smile
Wenn ich es richtig verstehe willst du eine Abschaltverzögerung haben.
D.h., sofort einschalten, aber erst nach einer bestimmten Zeit abschalten.
Schau dir mal dieses Beispiel an.
http://www.atx-netzteil.de/relais_ein_ausschaltverzoegerungen.htm#Blatt%201
Gruss,
Joachim
Treibt alle in den Wahnsinn
Nennt sich Timer- oder Zeitrelais, erhältlich mit fester oder einstellbarer Einschaltzeit, z. B. hier.
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Da legs di nieder!
Gibt wohl nix was die nicht bauen. Danke für den Link!
mit 10 Eus werden sie geholfen
Zeitrelais KEMO
Hi Walton,
das ist, wenn ich genauer überlege, das Richtige. Fast. (Habe da noch etwas genauer überlegt)
Im Grunde brauche ich es nämlich so, daß meine Frontscheibenheizung original mit einem Taster einen Timer einschaltet. Wenn ich vor Ablauf der Timerzeit den Taster nochmal bediene, dann kann ich sie manuell ausschalten. So soll es auch sein.
(Ich könnte nun auch einfach den Timer erneuern. Aber der ist böse teuer, glaube ich).
Das Kemko kann ich offenbar nur über einen zweiten Taster ausschalten, oder ?
Ich würde natürlich gern den originalen Knopf benutzen.
sowas gibts doch auch irgendwo beim Td5 Defender unterm Beifahrersitz?
Wenn ich den Motor abstelle, klackt nach ca. 5 Sek. irgendein Relais.
Blos für was weiß ich auch nicht
Eifelprinz
Eifelprinz
Niederlehme, Brandenburg
20,818,638 Hertha`s Pinte
8,192,422 Pier 18
3,901,411 Auf`m Keller
3,866,763 Musik-Empfehlungen
2,869,054 Neue Kfz-Steuer
2,843,498 Alte Möhren ...
0 members (), 435 guests, and 0 robots.
matt67 1
StreetGoth, suze
10,186 Registered Users
Topics44,517
Posts677,029
Members10,186
