#247130 11/02/2008 21:54
Moin moin,
habe gestern festgestellt, dass bei meinem 110er Station die hinteren Schmutzlappen ziemlich porös geworden sind. Gut, haben auch schon 110000 km gehalten. Da ja nicht jedervon euch Fan von den Dingern ist, wollte ich hier mal fragen, wer welche über hat, und diese zu einem angemessenen Preis abgeben würde?
Angebot bitte mit Preisvorstellung per pn an mich!
Außerdem habe ich im Moment leichte Öl-Probleme. Und zwar kommt es irgendwo von vorne, Fahrerseite. Habe den Ölfilter in Verdacht, da er etwas angesabbert ist, und unten ein Tropfen dran hing. Andererseits wundert mich, dass der Motorölstand nicht sonderlich abgenommen hat, sondern nach wie vor an der "Voll" Markierung ist. Wenn ich Autobahn gefahren bin, fallen beim abstellen ein- bis zwei Tropfen runter. Außerdem ist unten drunter alles etwas eingesudelt. (Das blöde Plastikgeraffel, Handbremstrommel, Auspufftopf bis hinten zum Anhängebock). Jetzt war ich mit Anhänger unterwegs, und hatte auch da leichte Spritzer auf der Deichsel / Stirnwand. Wirklich sehen kann ich nur, dass es wohl nicht vom VT-Getriebe kommt, und wohl auch nicht an der Verschraubung Getriebeglocke/Motor herauskommt. Werde aber morgen wohl noch einmal genauer gucken müssen. Stutzig macht mich halt nur, dass das Motoröl nicht weniger wird. Wie würde sich denn die ZKD bemerkbar machen? Gibt es da noch andere Anzeichen? Wie bemerkt man Wasser im Öl, ohne jetzt gleich die ganze Suppe ablassen zu müssen? Was passiert, wenn Motoröl leicht überfüllt ist/war? Drückt er das irgendwo an den Dichtungen raus, oder gelangt das in den Brennraum, und wird mit verbrannt?
Vielleicht hat ja der ein oder andere einen nützlichen Tipp für mich. Dass meine Diagnose bisher nicht wirklich aussagekräftig ist, ist mir auch klar.
Gruß Niklas
die ollen lappen hab ich noch liegen, dat öl finden wir auch, wo ist den bei dir "im norden"?
Hotter Turntabletänzer
Habe noch einen Original Lappen rumliegen und beim Öl könnte es sein das es die Sprit zufuhr ist der block wird liebend gerne undicht
hi,
aus förderband entsprechender größe selber schneiden ist günstiger und für die ewigkeit (als schablone die alten benutzen)
tanti saluti
marcus
Sprit könnte wirklich sein. finde den Verbrauch in letzter Zeit eh zu hoch. Wo genau sitzt denn dieser Block?
Kann man das abdichten, oder hilft da nur NEU?
Gruß Niklas
on her majesty´s service
ist die suchfunktion denn so aus der mode gekommen?
Testtitel
Testtitel
Bei mir sabberte das bei diesem KM-Stand munter aus dem Lenkgetriebe, da hingen dann immer ein paar Tropfen an der Lenkstange und auch hinten raus war alles vollgeschmiert.
Ups! Habe ganz vergessen, meinen Beitrag zu korrigieren. Selbstverständlich habe ich die supercoole und top aktuelle Suchfunktion benutzt, und bin sogar fündig geworden - scheint am Block zu liegen. Aber Lenkgetriebe werde ich auch nochmal unter die Lupe nehmen.
Gruß Niklas
Danke nochmal fü die Tipps!
bambule
bambule
Freiburg
20,706,310 Hertha`s Pinte
8,163,256 Pier 18
3,887,689 Auf`m Keller
3,841,814 Musik-Empfehlungen
2,847,064 Neue Kfz-Steuer
2,813,692 Alte Möhren ...
2 members (stein1101, AndreasHannover), 395 guests, and 0 robots.
Stone 1
SeppR 1
AppAttack, AndiU, leolediola, Knusperzwieback, Alona
10,160 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,492
Posts676,796
Members10,160
