Hallo G-ler,
mein G 320 R6 ruckelt beim Anfahren (bis 2.500 Umin)sobald der Motor warm ist. Ab 2500 U/min läuft der Motor problemlos auf 6 Zylindern. Es muß mit der Zündung zusammenhängen.Die Zündkabel (zum Zündkerzenstecker) hatte ich vor 2 Monaten komplett neu isoliert und es hat danach auch wieder einwandfrei funktioniert. Die Zündkerzen habe ich auch getauscht.
Das Ruckeln habe ich seitdem die linke vordere Fahrwerksfeder gebrochen ist. Da kann es doch keinen Zusammenhang geben, oder? Es ist keine Feuchtigkeit in der Zündanlage.
Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Gui Offline
Hallo , es kann sein das eine von den Zündspulen keine Leistung mehr hat . Mit dem Tester die Istwerte der Zündspulen auslesen lassen . Dann kann man am einfachsten ersehen welche der 3 Zündspulen hinterherhinkt smirk . Die höchste Stromaufnahme der Spulen ist beim Anfahren kurz über Leerlaufdrehzahl .
Mfg Gui
Sieh mal die dünnen Kabel von der Ansteuerung der Spulen nach,hatte ich erst im Herbst beim Kunden,kann aber auch ein Kerzenstecker sein.
Es lag an den Kabeln, die zur den Zündspulen führen.
FuerteCabron
FuerteCabron
20,669,240 Hertha`s Pinte
8,154,157 Pier 18
3,879,117 Auf`m Keller
3,834,542 Musik-Empfehlungen
2,839,680 Neue Kfz-Steuer
2,799,876 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 276 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
10,156 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,488
Posts676,757
Members10,156
