Posts: 106 |
Moin zusammen, werde nicht so Recht fündig, hat der G langer Radstand eine ebene Ladefläche und wenn ja also auch ein kleiner Versatz wie lang ist sie 2.00 M lei senkrechtem Beifahrersitz ??
Posts: 289 |
Eben ist sie schon, nur nicht besonders lang, insbesondere, wenn man beachtet, daß sich die Rücksitze nicht im Boden versenken lassen, sondern hinter den Vordersitzen stehen bleiben. Im Handbuch sind die Maße drin. Auch das Ausbauen der Rücksitze ist nicht ganz ohne.
Posts: 106 |
würdest Du denn mal im Handbuch nachsehen für mich ? Danke
Posts: 465 |
Hi, sieh mal auf die MB Homepage. G lang G kurz Da steht alles schwarz auf weiss.
...Kraft kommt von Kraftstoff
Posts: 47 |
hallo, der lange g hat bei umgeklappten rücksitzen ungefähr ein tiefe von 160 cm( eher bißchen weniger), wenn du die rücksitze ausbaust kommst du auf realistische 180cm und hast eine kleinen versatz, wie die skizze schon zeigt. grüße
Posts: 461 |
´s gibt auch noch einen Kastenwagen... ebener Laderraum 1,60m Tür<->Trennwand.
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen, mußt du es von innen sehen...
1 members (user108),
661
Themen44,284
Posts672,148
Mitglieder9,910
