Posts: 455 |
....heute bei der Zulassungstelle habe ich erfahren dass ich für den 300GE (Euro 1) keine Umweltplakette bekomme  Mein sehr konstruktiver TÜV-Mensch in PAF hat sich dumpf erinnert dass es angeblich von Mercedes eine "Ablastungsmöglichkeit" geben soll / gibt dammit der Schlüssel ggf. besser wird. Ist da etwas bekannt? Welche Auswirkungen das auf das Thema Steuer hat wäre auch interessant.
Keep your feet (G) to the ground and keep reaching for the stars!
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Mit dem Fahrzeug und den KFZ Brief beim TÜV vorfahren. Hier muss das zulässige Gesamtgewicht von 2600 KG auf 2500 KG abgelastet werden. Dies ist ohne technische Änderung möglich. (ca.36,00€) Ebenso muss der Werkseitig verbaute Otto G-Kat nochmals zusätzlich als Hinweis eingetragen werden. Durch die Ablastung erfüllt das Fahrzeug nun die Anlage XXV und bekommt die Schadstoffschlüsselnummer 03. Die 03 bringt Steuerlich aber nichts. Doch mit dem Eintrag des Otto G-Kat erkennt die Zulassungsstelle die Erfüllung der EURO 1 Werte. Hier wird nun die neue Schadstoffschlüsselnummer in der neuen Zulassungsbescheinigung Teil 1 unter Ziffer 14: EMI 03;04;09 GKat und unter Ziffer 14.1: 9991 eingetragen. Diese 9991 enthält den Hinweis für das Finanzamt das es sich um ein EURO 1 Fahrzeug handelt und besteuert es mit ca. 15 € pro 100 ccm. Leider ist dieser Vorgang nicht jedem TÜV Prüfer und Mitarbeiter der Zulassungsstellen so bekannt. Verständlicherweise muss jeder Prüfer sich zunächst selber einige Daten hierzu anlesen. Mit dieser Beschreibung sollte dieses aber die Arbeit der Prüfer und der Zulassungsstelle erleichtern. Sollte beim 300GE auch klappen.... Quelle: http://www.gwagen.de/cms/index.php?page=279
Posts: 885 Likes: 4
Posts: 885 Likes: 4 |
Hallo Klaus ,
gibt es denn nach diesem Prozedere eine Umweltplakette für 300 GE ??
So long
Padane
Posts: 65 |
Hallo Klaus ,
So long
Padane Und - um das mal weiter zu spinnen - gibt es denn eine Möglichkeit (KLR oder etwas in der Art) einen 300GE dann sogar auf EURO2 zu bringen? Dann stände der Plakette - sogar in leuchtendem Grün - nichts mehr im Wege! Grüße Stefan
Wahre Liebe ver"G"eht nie.....
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Posts: 1,079 |
Schau mal hier: Kaltstartregler oder hier: Kaltlaufregler ...muß aber laut Gutachten ein Automat sein ! Solltest Du einen Schalter besitzen, würde ich mich an Deiner Stelle mal mit dem Hersteller ProDiTec in Verbindung setzen. Event. fehlte Ihnen bis dato nur ein passendes Auto für,s entsprechende Abgas-Gutachten !
Posts: 455 |
Hallo Klaus, mein G ist leider der "lange" und wiegt 2950kg.... leer auch schon 2308kg... geht das dann auch? Unter Ziffer 5 steht schon GKAT/51 Gruß Thomas
Posts: 455 |
....der link ist tot... [url=http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/ubb/showflat/Main/19461/Number/244748#Post244748][/url]
Posts: 455 |
.....das wäre zu schön um wahr zu sein....ausgerechnet beim 300GE geht das leider nicht kein EURO II... Beim W126 kein Problem.... UUUPPSSS....es geht scheinbar doch... Klaus hat da was auf seiner Homepage http://www.autokat.de/Mercedes.html
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Posts: 1,079 |
Hab den Link editiert. Ließ noch mal nach !
Der lange 300 GE meiner Frau hat mittlerweile Euro 2, grüne Plakette und ca. 210 € Steuer
Posts: 455 |
...lieder geht der Link noch immer nicht.... ...doch er geht wenn man die "Steuerzeichen weg lässt.....
Topics44,420
Posts675,805
Members10,119
