Posts: 59 |
Hallo Moechte in meinen G 463 eine zweite Batterie einbauen finde aber keinen geeigneten Platz Hat jemand eine gute Idee oder wer hat das schon gemacht ???
macoce
Posts: 263 |
Hallo, hast Du eine Konsole unter dem Sitz? In der Konsole beim 460er hatte ich eine kleinere 40 Ah Gel Batterie drin, das passte gerade so. Oder mit 2 von den relativ kleinen Optima Batterien auf der normalen Halterung im Motorraum. Gruß und weeech...
Posts: 7,383 Likes: 58
Posts: 7,383 Likes: 58 |
die oben gezeigte Lösung klappt beim 463er nicht, da hilft nur die Batterie auf den Radkasten im Kofferraum zu setzen.
Posts: 892 |
wo hat denn dein G die Batterie!? (Bj.?) hinten "im" Radkasten oder schon zwischen Fahrersitzen und Rückbank? Wenn sie noch im Radkasten hinten ist, kannst Du die 2. Batt da reinmachen, wo sie ab 2000 auch ist Siehe Hans' Seite oder ggf. in gleicher "Höhe" aber hinter dem Fahrersitz. Nach unten sollte es da auch noch einiges an Platz haben! Grüße Michi
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Posts: 59 |
Hallo zusammen Also meine Batterie ist im Motorraum, aber da ist auf keinen fall Platz für eine weitere (Optima gelb). Da ich in Spanien bin kann ich die Batterie nicht im Innenraum unterbringen (NICHT ZULÄSSIG). Evt hätte ich im linken hinterem Radkasten (hinter der inneren plastik Abdeckung) platz. Ist aber leider schlecht zugänglich (Umständlich). Habe schon einen Platz unten am Rahmen des Fahrgestells gesucht aber überzeugt mich auch nicht. Bei meinem G handelt es sich um einen G 350 TD Bj. 94. Wenn noch jemand andere Ideen hat, binn für alle Anregungen offen. Gruss. Marco
macoce
Wie in Spanien sind Batterien im Innenraum nicht zulässig? Gibt es denn da keine G´s mit Batterien ab Werk auf dem Radkasten?
Posts: 59 |
Ich denke schon aber nachträglich einbauen giebt evt. Probleme wenn die Leute vom TÜV es sehen. (Manchmal kommt einem halt alles Spanisch vor).
Gruss. Marco
macoce
also ich würde eine AGM Batterie nehmen und den originalen Halter nebst Verkleidung und den EPC Auszug mitnehmen, das die Herren sehen das es Originalteile sind.
Posts: 59 |
Wenn ich keinen anderen Platz finde der mich überzeugt, wird das wohl die "beste" lösung sein. Ich warte mal ab vieleicht kommt ja noch DER TIP.
Gruss: Marco
macoce
2 members (GFN, kattho),
218
Themen44,388
Posts675,532
