Posts: 455 |
....nun schon das nächste Problem (nach der Schlüsselnummer), diesmal zeigt das Kombiinstrument keine Km/h an und zählt auch nicht. Gibt es eine bekannte Schwachstelle oder muss ich alle üblichen Verdächtigen (lose / gebrochene Welle, Anschluss am Getriebe etc. ) kontrolieren?
Keep your feet (G) to the ground and keep reaching for the stars!
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
je nach Baujahr wurde beim 300GE schon ein Hallgeber verbaut. Dann Fallen Tachowelle usw weg. Leg dich mal drunter. Am VG findest Du den Geber mit 3 Kabeln am Stecker. Bei mir war der Antrieb gefressen... http://www.gwagen.de/cms/index.php?page=250
Posts: 199 |
habe das problem auch derzeit. jedoch habe ich noch die tachowelle erbaut. bei mir ist die tachowelle gerissen und wie sich eben herrausgestellt hat ist auch das getriebe im ar... . denn mit der neuen tachowelle funktioniert es auch nicht.  nun schau ich das ich ein neuen antrieb bekomme. mfg
Posts: 199 |
hat denn jemand zufällig die teilenummer für den antrieb an einem 463 300gd bj90 ? mfg
Posts: 885 Likes: 4
Posts: 885 Likes: 4 |
Hallo Ashu,
brauchst du das am VG montierte Winkgelgetriebe? Wenn ja, kann man nicht einfach eine Teilenummer festlegen, sondern muss aus einer Tabelle unter Einbeziehen der Grössen:
- Schalt- oder Automatikgetriebe - VG 1 oder VG 0,87 - Achsübersetzung - Reifengrösse
Die entsprechende Übersetzung für dieses Winkelgetriebe festlegen.
Ich hab noch das ein oder andere Winkelgetriebe in der Krabbelkiste.
So long,
Padane
Posts: 455 |
@ klaus300E meiner ist Bj 90.... also muss ich doch unters Auto und das bei den Temperaturen in der nächsten Woche...oder auch nicht... Trotzdem Danke für den Tip
Posts: 199 |
@ padane.
nein ich brauche nicht das winkelgetriebe das ist in ordnung. der antrieb der am verteilergetriebe sitzt ist defekt. mfg
Posts: 38 |
ich habe den Tacho-Antrieb an meinem G 350 DT aus 05.92 im Oktober erneuert.
Die Teile Nr.
A463 997 07 45 Dichtring 3,19 A460 280 51 29 Tacho Antrieb 33,70 A463 281 02 50 Büchse 34,44 A014 997 27 47 Dichtring 5,37
Alle preise ohne MwSt.
G fahren ist schöner als gelaufen :-))
1 members (Gerscher),
354
Topics44,420
Posts675,805
Members10,119
